查看: 4310|回复: 25
[主板维修]
富士康G31MXP-K 触发跑码 3秒掉电
发表于 2017-9-4 16:04:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发后跑码C3就掉电 刷BIOS故障依旧
难道是富士康主板的一个通病PANSWH#信号被拉低   测量5V正常
PANSWH# 3.3V正常  PSIN/  3.3V正常   IO坏了????换个试试结果一样!!!!
有点无头绪!!!!无意中习惯性的摸摸背面发现CPU左上角发热烫手  经检查是这个电容短路 拆掉后跑码正常了
这个点电容电压是1.5V 没有会造成有复位不跑码
评分
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
轩辕思天 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
查看全部评分
发表于 2017-9-4 16:13:51 | 只看该作者 �
楼主的思路很好,谢谢楼主分享。。。。。。。。
发表于 2017-9-4 16:32:10 | 只看该作者 �
触摸法这个习惯不错,摸出了电容短路,很多人会认为南桥不稳定坏了,学习了
点评
无头绪是就要多摸多看有时故障刚好就找到  详情 回复 发表于 2017-9-5 15:02
发表于 2017-9-4 17:09:02 | 只看该作者 �
学习了                细心才能看到问题
点评
新人多看看回复管理 是怎么回帖的 谢谢  详情 回复 发表于 2017-9-5 12:35
评分
参与人数 2下载分 -5 -3 收起 理由
风神一笑 -3 -2 认证用户区请勿灌水!
小宇电脑科技 -2 -1 灌水|广告,小心账号!
查看全部评分
发表于 2017-9-4 17:17:27 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-4 20:57:10 | 只看该作者 �
楼主 ..........这个1.5V是什么啊  某个复位信号的上拉电压?
点评
楼下有个专家发图注明了  详情 回复 发表于 2017-9-5 11:44
发表于 2017-9-4 20:57:43 | 只看该作者 �
那个电容   我猜可能是接得CPU的内存控制模块供电的
点评
楼下有个专家发图了 来详细看看吧  详情 回复 发表于 2017-9-5 11:43
发表于 2017-9-5 00:22:50 | 只看该作者 �
LZ细心,这样的故障有时很难查到,谢谢分享,加分支持
点评
谢谢你的加分支持 以后再接再厉  详情 回复 发表于 2017-9-5 11:42
发表于 2017-9-5 06:44:59 | 只看该作者 �
对待这种问题就得需要细心一点,先摸一下
点评
是啊一般奇葩的故障都是这摸摸背面看看有没有断线  详情 回复 发表于 2017-9-5 11:41
发表于 2017-9-5 09:15:44 | 只看该作者 �
总线VTT与北桥供电共用输出的贴片滤波电容,估计对地漏电,引起了总线供电和北桥供电不稳定,电力不足,造成跑码不稳定,会死机。不过这样的问题如果不能细心点,光凭脑袋想可能根本想不出来。
点评
这师傅是专业的, 我都要跟他学徒了  详情 回复 发表于 2017-9-5 12:36
我正想让楼主说明具体信号 看到下面呢专家出马 一语点破  详情 回复 发表于 2017-9-5 09:50
评分
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
风神一笑 + 3 老司机!双击666+关注.....
查看全部评分
发表于 2017-9-5 09:50:38 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-9-5 09:15
总线VTT与北桥供电共用输出的贴片滤波电容,估计对地漏电,引起了总线供电和北桥供电不稳定,电力不足, ...
点评
我是手头刚好有这板子图纸,就看了下到底是什么,原来是这么回事。  详情 回复 发表于 2017-9-5 10:00
发表于 2017-9-5 10:00:21 | 只看该作者 �
点评
手上没图纸 谢谢您的说明  详情 回复 发表于 2017-9-5 11:40
发表于 2017-9-5 11:40:16 | 只看该作者 �
手上没图纸   谢谢您的说明
点评
我也是刚好有,也想看看到底是个咋回事  详情 回复 发表于 2017-9-5 14:12
发表于 2017-9-5 11:41:36 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-9-5 06:44
对待这种问题就得需要细心一点,先摸一下
点评
呵呵,这种故障也是,的需要细心才行  详情 回复 发表于 2017-9-6 05:59
发表于 2017-9-5 11:42:50 | 只看该作者 �
谢谢你的加分支持   以后再接再厉
发表于 2017-9-5 11:43:46 | 只看该作者 �
楼下有个专家发图了   来详细看看吧
发表于 2017-9-5 11:44:36 | 只看该作者 �
楼下有个专家发图注明了
发表于 2017-9-5 12:35:44 | 只看该作者 �
xie281531 发表于 2017-9-4 01:09
学习了                细心才能看到问题
新人多看看回复管理 是怎么回帖的 谢谢
发表于 2017-9-5 12:36:33 | 只看该作者 �
这师傅是专业的,              我都要跟他学徒了
点评
你自己都是大神,我能教你啥?  详情 回复 发表于 2017-9-5 14:13
发表于 2017-9-5 14:12:26 | 只看该作者 �
773219276 发表于 2017-9-5 11:40
手上没图纸   谢谢您的说明
我也是刚好有,也想看看到底是个咋回事
