标题: 华硕X550Z [打印本页]
作者: 卖ㄝ孩の尐吙柴    时间: 2017-9-4 15:58
标题: 华硕X550Z
3T=2E这没图没点位的有那位大神跟我说下用什么芯片替换
某宝订3天到货 一个小芯片16块大洋 死贵  电压正常 开机暗屏
这电压全无 直接飞线 开机会白一下屏一切正常在测试中       版号是X550ZA
AMD CPU 集成显卡
华硕X550ZA.zip
3.01 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-4 21:04
按这个代码 到淘宝找卖芯片的问一下
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-5 06:46
https://s.taobao.com/search?q=3T ... d=tbindexz_20170905看看这里
作者: 冯光炽    时间: 2017-9-5 09:20
试试看这个是不是一样的,这个点位图。
X550ZE_2.0.zip
137.87 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 卖ㄝ孩の尐吙柴    时间: 2017-9-5 09:35
句容诚信电脑 发表于 2017-9-4 21:04
按这个代码 到淘宝找卖芯片的问一下
好的 谢谢 淘宝上就这一家有这个芯片而且还是旧的 拆机芯片不知道好坏
作者: 卖ㄝ孩の尐吙柴    时间: 2017-9-5 09:37
バ幸福De右岸 发表于 2017-9-5 06:46
https://s.taobao.com/search?q=3T%3D2E&commend=all&ssid=s5-e&search_type=item&sourceId=tb.index&spm=a ...
找过了 问了淘宝卖芯片的 他只有拆机的还是旧芯片 不知道好坏
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-5 10:11
嗯,不行就先买个拆机芯片试试看吧,毕竟找不到代换
作者: 卖ㄝ孩の尐吙柴    时间: 2017-9-5 10:41
先缓缓 修一个苹果先毕竟价格高  这种小鱼先不急
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-6 06:00
哦,慢慢来吧,这种问题急不得
作者: 卖ㄝ孩の尐吙柴    时间: 2017-9-7 20:38
冯光炽 发表于 2017-9-5 09:20
试试看这个是不是一样的,这个点位图。
感谢你的点位 虽然有点不同但是可以用谢谢 电脑已经修好
