标题: 工控主板d525+82nm10 io it8782f [打印本页]
作者: 月╰未╯满    时间: 2017-9-4 15:13
客户送来一台工控电脑。故障现象,不通电,插上电源放一会 再按开机键能通电  不跑码。测试待机条件啥的都正常,能通电的时候 用手摸io有点热。冷机不通电的时候 用风枪加热一下io 立马通电。
判断io坏。io型号是it8782f,翻遍了料板也没找到这个型号的io。论坛查资料说这个io可以和 it8718f通用、 找了一个8712f-s换上之后通电 跑码 亮机。[attach]1570354[/attach]装上机器 开机 进系统也正常,唯一不不正常的是这个主板是工控主板上带6个com 现在只能认3个还有一个装不上驱动。[attach]1570353[/attach] 应该是io不完全通用,没办法 只能定芯片。。。。 芯片到了换上之后 顺利认到6个com
实验证明t8718f-s 替换8782f可以亮机进系统,但在com功能部分不行 普通家庭电脑不用com口应该没事  [attach]1570351[/attach]另附 主板bios备份[attach]1570420[/attach]
作者: 月╰未╯满    时间: 2017-9-4 15:17
d525 82nm10.zip (494.87 KB, 下载次数: 27)
