查看: 1266|回复: 7
[求助中]
ga-h61m-ds2
发表于 2017-9-4 12:56:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
1.8变成3.3了VCC18 EN是通往IO的
发表于 2017-9-4 14:27:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Q24的S极输出成了3.3V?
点评
搞错了 把DS搞反了 对了师傅你不修板吗 我发的主板帖子你都有回复 感谢  详情 回复 发表于 2017-9-4 14:44
发表于 2017-9-4 14:44:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
324的第三脚是不是1.8V  是的话,换Q24吧。
发表于 2017-9-4 14:44:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
轩辕思天 发表于 2017-9-4 14:27
Q24的S极输出成了3.3V?
点评
板子我修,不过要是S极输出1.8V,那我想这正常。就这么设计的。  详情 回复 发表于 2017-9-4 16:37
发表于 2017-9-4 14:45:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
VCC18_EN  如果是 DS2 R4.0 的。 是IO控制的。  其他低的版本是小三控制的。
发表于 2017-9-4 16:37:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-9-4 21:02:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
MOS管输出的电压  反馈给324没有经过分压  输出3.3  应该是正常的
发表于 2017-9-5 06:53:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是正常的哦,你仔细分析一下电路
