标题: 最近维修都不怎么好修 [打印本页]
作者: 芯维小春    时间: 2017-9-4 12:21
标题: 最近维修都不怎么好修
  修一台N480大短路    显卡供电管坏   换上不上电  是不是显卡也挂了
作者: sczgld    时间: 2017-9-4 13:01
借用“李云龙”的一句话送你吧:我们维修员何时提高技术呀?就是遇到难题的时候,我们要吃它的肉,也要嚼碎它的骨头。
说正题,就算你拿掉显卡供电上下管也不影响上电啊?
作者: 天意wx    时间: 2017-9-4 23:12
不上电 先查下不上电的原因吧 还不能定性显卡坏
作者: zyh123    时间: 2017-9-5 05:06
大短,不上电还不好修啊, 碰到掉电的,信号的就麻烦了
作者: lk50d    时间: 2017-9-5 07:46
看图纸,待机,Ec,桥,不上电好修的
作者: 小小黑客    时间: 2017-9-5 09:11
啧啧  我就怕遇到那种快显示又没显示的时候    很不好修
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-5 10:31
不仅仅是显卡,可能别的地方也存在短路,直接拆吧,或者烧机。
作者: aeioui    时间: 2017-9-5 10:49
维修有时候就是那麻烦,一点点检测不细心就很容易导致烧坏很多地方
作者: 13129938672    时间: 2017-9-5 10:58
感觉还好只要好好弄  认真一点仔细一点就行
作者: l89305800    时间: 2017-9-5 11:09
不可能
作者: dwp740227    时间: 2017-9-5 12:00
测量显卡的阻值。看看有没有短路。如没有测供电芯片工作条件。
作者: pual11    时间: 2017-9-5 12:54
显卡上官拆了也不影响开机的啊 照样可以触发 楼主怕是其他地方问题
作者: 于跃    时间: 2017-9-5 14:35
可以测电容啊 看看断没断  一般没短路的话 坏的少
作者: 鹰的梦想    时间: 2017-9-5 14:57
供电短路,很容易烧芯片的!!!
作者: 三天的等待    时间: 2017-9-5 17:43
作者: .Хцал    时间: 2017-9-5 17:52
亲,显卡供电管也不负责你上电啊,那挂了最多会保护或无电压啊
作者: 574589511    时间: 2017-9-5 22:22
修不了就换板,不要屌死一棵树上,钱没赚到又累了自己
作者: yhcheng    时间: 2017-9-5 22:44
断开显卡供电开机试试,就可以排除是不是显卡坏引起的
作者: zyh123    时间: 2017-9-6 00:41
修着修着就好修了,。慢慢来嘛,反正我们就是吃这口饭的,心急干嘛
作者: xiamenchangjian    时间: 2017-9-6 11:16
作者: 临海036    时间: 2017-9-6 11:16
直接断开显卡供电,再上电试试,
作者: pdf14789    时间: 2017-9-6 11:19
不加电跟显卡没太大关系啊,还是先查开机的条件
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-9-6 11:20
元芳你怎么看。大人 属下觉得N480机器扯淡建议放弃,
作者: cqscs0918    时间: 2017-9-6 11:51
显卡供电芯片不良    或者场管损坏
作者: bjblyj    时间: 2017-9-6 21:33
那还是可能性很大的,显卡坏会引起不上电有的,,,,,,,,,,,,,,
作者: 5605245    时间: 2017-9-6 21:57
作者: 5605245    时间: 2017-9-8 20:36
作者: aiger2253    时间: 2017-9-11 10:24
这不好修,要一个个排除,你可以先打值确定是哪个管短路,更换再测
作者: yukui    时间: 2017-9-11 10:50
要是都换了就好 那就好了  里面需要注意的细节性的东西你自己要是不注意,那永远都不会进步,除非花钱去买,还得有愿意教你的师傅
作者: zhang5201    时间: 2017-9-11 10:55
直接打阻值撒
作者: elianjj    时间: 2017-9-11 10:58
作者: 天崖流浪    时间: 2017-9-11 11:00
亲 维修部是猜测 大多数维修都喜欢用猜测来判断问题   你要有那时间还不如好好研究下图纸  其实现在的机器都是按老IBM的架构来的  基本一样
