标题: X230 待机0.004 有3V 5V 不触发,拔掉COMS电池也不触发,刷了BIOS了 [打印本页]
作者: fuguodong1985    时间: 2017-9-4 11:52
X230 待机0.004 有3V 5V 不触发,拔掉COMS电池也不触发,刷了BIOS了,待机下。,只有3.3V 5V 没别的电压,2个BIOS 都刷了,还是不触发。我给大家上传 图纸,点位图,提供大家
补充内容 (2017-10-21 14:34):
作者: sczgld    时间: 2017-9-4 12:50
信息量太少,我猜是键盘坏了,楼下继续。。。。。。。。。。。。。
作者: zhu568849139    时间: 2017-9-4 14:15
灌水也不来点技术 直接复制的
作者: 修板    时间: 2017-9-4 17:15
刷个bios先看看吧,不行再去查电压
作者: wgf632496    时间: 2017-9-4 20:42
IBM的板子不触发公共点还没出来吧
作者: 天意wx    时间: 2017-9-4 23:13
不触发 根据触发时序查下
作者: 397900136    时间: 2017-9-5 03:26
拿X220的图纸对照一下 看看可以不  我好想有x220的图纸
作者: TY14913639690    时间: 2017-9-5 13:36
裸板点!待机有了查查EC又没接到开启!EC有没有发出开启!开关是不是好的?复位正常不?
作者: 完美半成    时间: 2017-9-5 13:43
RTC正常不?
