标题: ASUS B85M-F v1.00 不装内存三声报警 装内存不亮 [打印本页]
作者: wangtwotwo    时间: 2017-9-4 11:37
    话说维修行业又要进入淡季了,每年都是学生暑假里是最忙的。学生开学了也就稍微要空点了。暑假里一两个月里基本没发过贴,每次都是需要下载资料了才想起下载分又不够了,这不稍微空点了就上来发个水贴骗点分。
    开学前一天的礼拜天快下班了,隔壁点老板的一个客户的主机拿来说点不亮,隔壁老板大体上检测了下代换了下内存还是不行 。就直接扔给我了。
                   主
板接到手先检测外观完好无腐蚀的地方,接下来就上电测试各路电压都正常。但当把内存拔掉的时候报警三声,心里马上有点数了。本着先软后硬的原则上论坛看了看,说BIOS问题的居多 好吧!那就先下载一个BIOS吧!随便挑选了一个下载了两百多次的BIOS下载了下来 刷进去(事先没看下面评论的) 灯等刷好开机灯了20多秒才显示,再上论坛看下面评论的,楼主自己都说了要等20秒开机,没办法怪不了谁,谁叫自己不细心看一下。事以至此,确定是BIOS问题就好办。本来可以再去强大的迅维论坛下载的,但看看自己的下载分,还是省点好了。后来到百度里下载了一个0309版本的BIOS,刷进去直接不亮。心想不应该呀!既然下载下来了,好奇心驱使我用WINHEX打开文件看看有什么不一样的。对比了下两个文件发现结尾基本相同,唯独开头不一样,那就文件头,
对比了一下发现能亮机的BIOS文件头有"Z羊“的字样。再打开百度下载的BIOS 发现z羊的前面多了很长一串。直接删除后另存为。再刷进去终于不再慢了。
希望各位老板帮忙加点分 谢谢 实在是很缺下载分,BIOS就不传了。论坛里太多了
作者: scq330    时间: 2017-9-4 11:58
bios文件损坏造成的不开机,网上下载的那个是cap的吧,去掉文件头写或者在编程器里面偏移写都可以的
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-4 12:37
前800字节去掉就行。
作者: 刚好六个字嘿    时间: 2017-9-4 14:03
高手啊   对BIOS  不懂 以后得  研究下了
作者: 苏州电脑维修    时间: 2017-9-4 14:49
W25Q32BV 的BIOS  如果刷到 W25Q64BV的芯片里,也是能亮的。 但是亮机的时间,要等很多秒。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-4 21:05
楼主对BIOS  很精通啊 看样
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-9-5 00:29
华硕现在的新主板BIOS都需要编辑好才能刷的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-5 06:56
http://edu.chinafix.com/这里有这里研究
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-5 06:57
是不是学习过BIOS课程
作者: 只为钱狂    时间: 2017-9-5 08:22
这个WINHEX 太深了,看不懂啊
作者: 269296891    时间: 2017-9-5 10:00
刷个看看 或者仔细看看内存位置是不是有坏短线咯
