WIN7 打不开桌面 装系统无效
海阔天空2
2017-9-4 11:21
WIN7 打不开桌面 装系统无效
WIN7 打不开桌面 装系统无效WIN7 打不开桌面 装系统无效WIN7 打不开桌面 装系统无效WIN7 打不开桌面 装系统无效
曲终云散
2017-9-4 11:24
光说打不开桌面,具体是什么样子?进不了系统桌面?会不会是硬盘或者其他硬件问题?
笔记本维修999
2017-9-5 11:43
硬盘坏了 换硬盘吧 ..........................
super584521
2017-9-5 11:50
一般都是硬盘的问题 软件几率很小
向志磊
2017-9-5 11:56
楼主图片也不附上来 我们那知道你那是系统没做进去 还是硬盘上面的问题啊 你最好还是加个图 我们大家好给你分析
south045512
2017-9-5 12:53
硬盘测试下!换个硬盘试试啊!你是做维修的吗
马立东
2017-9-5 15:05
换个内存试试呢................................
15958273791
2017-9-5 15:16
LEE一个人追忆
2017-9-5 15:35
越走越好
2017-9-6 01:41
我修不了
2017-9-6 08:08
来图片啊,或者补充具体点,信息太少无法帮助。
aya又回来了
2017-9-6 08:28
难道发帖也可以混分?你这怎么乱七八糟的 具体什么机型 你都做过什么 好歹描述一下也
简简工作室
2017-9-6 09:12
进PE正常么???正常就换个硬盘试试呀,这也要发帖求助??
血月
2017-9-6 09:30
是进不去桌面吗 又不来个图 硬盘 还有可能显卡引起的进不去桌面
陈之勇
2017-9-6 09:34
听楼主描述,硬盘坏的 可能性大。替换法试试。
zxfwxl87
2017-9-6 09:37
我估计是硬盘坏了
光头和尚
2017-9-6 09:50
这种情况一般给内存或CPU不良会导致。。。。。。。。
xiaodongchem
2017-9-6 14:20
coal
2017-9-6 14:44
啥东西啊?就这个几个字写出来谁知道啥毛病啊,实在不行也可以拍个照片
hong1099822616
2017-9-6 14:48
换硬盘,换内存,加焊显卡,换cpu,一个字,换换换
hong1099822616
2017-9-6 14:49
不过一般硬盘和显卡问题最多,主板问题也有不少,看是什么机子,有没有通病
15958273791
2017-9-6 16:29
楚风者
2017-9-6 17:11
具体什么样子没有图片吗?
1226143370
2017-9-6 17:30
你的问题问得很好 完全没看懂
多学多问多看
2017-9-6 18:54
硬盘和电源都先换个看看
电源负载带不动也一堆问题
1226143370
2017-9-7 12:54
检测硬盘 不行刷下BIOS
13617043775
2017-9-8 12:51
载来备用,好像现在用2016的还不多
552150225
2017-9-8 13:15
为了赚钱来
2017-9-8 13:58
同志 啊 问题还能说得详细点啊 这让我们怎么帮你啊
aiger2253
2017-9-10 11:24
是进不了桌面吗?系统装不进是硬盘有问题吗?可以一个个检测的
aiger2253
2017-9-10 11:24
aiger2253
2017-9-10 11:25
aiger2253
2017-9-10 11:25
aiger2253
2017-9-10 11:26
aiger2253
2017-9-10 11:29
xwzhping
2017-9-10 11:32
打不开桌面是个什么样子?
大拿、
2017-9-10 11:40
硬盘测试了没有 一般硬盘问题
kangxiuwen123
2017-9-10 11:40
笔记本还是台式机,图呢,,,,,,,,,,,,,,,
海中668
2017-9-10 12:19
先排除软件故障,再看是不是硬件故障
hong1099822616
2017-9-10 12:20
换硬盘换内存换主板。huancpu,确定了就换
hong1099822616
2017-9-10 12:20
一般主板最大问题,还有硬盘。奇次是内存
lalawowo
2017-9-11 09:51
完全没吧问题说清楚,说的这么糊涂,改怎么帮你呢
bakhanm
2017-9-11 10:01
xiaodongchem
2017-9-11 11:13
9527黑色幽默
2017-9-11 11:17
WIN7 打不开桌面?怎么 个打开法
whm1
2017-9-11 11:24
系统版本不行吧,要不就是硬盘有坏道,,需要用mhdd测试一下
aiger2253
2017-9-11 11:33
先检测硬盘,没有问题后再重装系统
397196077
2017-9-11 11:34
是不是硬盘坏道啊 用MHDD F4 F4 扫一下啊
elianjj
2017-9-11 12:07
一般都是硬盘的问题 软件几率很小
link240
2017-9-11 13:15
不知道具体什么情况,应该是硬盘或者内存引起的
lianerqiqi
2017-9-11 14:50
具体啥故障都不描述,怎么给楼主判断呢
一直走下去
2017-9-11 15:00
内存问题~~~~~~~~~~~~~~~
长兴正通
2017-9-11 15:03
显卡驱动不要打上去 装系统打驱动的到时候取消显卡
LEE一个人追忆
2017-9-11 15:15
yangxiao2014
2017-9-12 11:35
大拿、
2017-9-12 11:44
检测银盘坏道问题
13fengling14
2017-9-12 12:19
期待高手 解决
yukui
2017-9-12 13:08
做系统的时候驱动一个都不要装 ,然后看能起来不 估计是驱动不对导致的 尤其是ghost版的
zqy0111
2017-9-12 16:39
首先应该检查硬盘看看是否有坏道,没问题就看看其他硬件
小小鸟愿高飞
2017-9-12 18:20
hong1099822616
2017-9-12 20:41
换换换硬盘,内存,键盘,外设,主板,cpu
多做一点点
2017-9-12 21:06
是不是硬件的问题啊,系统怎么装不上去,楼主拍照出来看看
长兴正通
2017-9-12 21:07
本人新手
2017-9-12 22:42
硬件问题呗 先卸载显卡驱动试试
