标题: 戴尔5420 电流0.04 不触发 [打印本页]
作者: 绿典科技7979    时间: 2017-9-4 11:16
戴尔5420 电流0.04 不触发   求大神  神一般的方法
作者: 18623700435    时间: 2017-9-4 11:23
有待机电流,看看3、5V出不出,再看看开关,通不通
作者: 13772645307    时间: 2017-9-4 11:23
刷BIOS试一下,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: MarsKing    时间: 2017-9-4 11:26
我觉得这个LZ不是修电脑的,更像客户,稍微懂点的是不会问这样的问题。
作者: 邹厚祥    时间: 2017-9-4 13:55
刷个程序试哈!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 修哥123    时间: 2017-9-4 14:18
遇到过一台!!!刷BOS好了的!!你先检查下3.5V电压!!
作者: hwhhhy    时间: 2017-9-4 14:23
这机器bios程序坏。。。。。。。。。。。。。
作者: tll1990    时间: 2017-9-4 14:49
我觉得这个LZ不是修电脑的。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 张青峰    时间: 2017-9-4 14:53
量下开关有没有电压。。。。。。
作者: xyzdgq    时间: 2017-9-4 18:27
以后遇到了,就可以借鉴了,666,,,,,,,,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-4 20:35
神一般的办法  只有换板了   不然就查EC待机和触发信号
作者: 天意wx    时间: 2017-9-4 22:28
没有什么神方法   一句 就是根据时序查下触发条件
作者: 397900136    时间: 2017-9-5 03:37
待机0.04 是不是有点点偏高了 一般都是0.02
