这是电源中什么元件
山西
2009-6-6 09:07
这是电源中什么元件
电源是联想电脑中的电源,型号是:FSP230-60PNA(PF)
请看这张图片中的元器件是什么
中鸟
2009-6-6 09:26
一般保险总带着一个黑套,扒开它的外衣看看
山西
2009-6-6 09:35
它不是保险,它的位置在低压区
赵旭辉
2009-6-6 09:43
看在电路中什么位置。根据电路分析一下不就好了。像限流电阻
山西
2009-6-6 09:44
这个是不是个电阻,如果是的话它的参数是多少
彩云科技
2009-6-6 10:24
在品牌机的电源或比较高档的电源里面,经常看到有类似的材料,外面是黑色的热缩管套着,有的里面是保险,有的是电感线圈,有的是功率比较大而阻值比较低的电阻等,你把那热缩管撕开就知道了。用热缩管套着的目的是防止与周边的元件相碰,造成短路。
山西
2009-6-6 10:31
它里面是这样子的.
张新人
2009-6-6 13:43
限流电阻 看看它的位置 具体在定是多大的
探求者
2009-6-6 14:16
220v的保险呗,为了安全加了热缩管,很平常的。
探求者
2009-6-6 14:19
看后面的,大功率电阻,大的是启动用,小的限流,还有的做空载假符合,电子学中最基本的,因为电脑电源有个安全等级,所以在强电部分的特殊元件加热缩管,阻燃用的。
海参
2009-6-6 17:19
严重同意6楼的观点。
漯河奔腾科技
2009-6-6 17:58
这是一支大功率的电阻,你测它的阻值6.8K应该是正常的,它是接在开关变压器的初级,和一只瓷片电容相连接。是用来泄放高压浪涌电流的!
猪头四
2009-6-6 19:53
功率电阻 同时起到保护作用
郑华
2009-6-6 20:22
是个电阻器。
山西
2009-6-7 08:29
它目前已经坏了,测它电阻是7.5欧姆,可它同时也是短路的
winson_tang
2009-6-7 09:32
负载电阻,7.5的话,没坏
热开水
2009-6-7 13:06
估计是负载电阻,一般10-30欧姆
我爱搞维修
2009-6-7 16:53
我感觉怎么像开关管S极所接的对地的过流保护电阻,,正常情况下阻值可能小于1欧
个人意见
快活人
2009-6-7 21:02
这个元件是在线路板的那个地方?
山西
2009-6-8 12:21
这个元件的位置是
兴宁
2009-6-8 13:04
负载电阻.进口电源里比较常见
张定文
2009-6-8 17:57
是负载电阻 是用来电源空载运行的。
张定文
2009-6-8 17:58
是负载电阻没开路就是好的 正常的
辉煌电子
2009-6-8 18:18
是3.3V的负载电阻,一端接地
小字辈
2009-6-8 20:28
是象负载电阻,不明白为什么要包住,不利于散热啊!
梁宗超
2009-6-9 08:52
不是电阻就是电感器了~
