首发 ASUS GL553VW 主板CPU供电,主供电烧了,开机正常,但是进不去系统掉电,进PE也掉电,,装电系统每次要进桌面掉电。刷BIOS 也这样。进BIOS 很久也不掉电,一开始换电容和别的都不行,最后 还是没弄干净,CPU 电压都出来,最后还是复合场馆,有脚连接复合管主供电不稳定用锡焊连起来就行,因为这个机器没有图纸,所以无法提供,点位也没有,只有BIOS
4.11 MB, 下载次数: 265, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
