华硕B75M-A反复重启,求教。
powasd123
2017-9-4 09:32
华硕B75M-A反复重启,求教。
如题,开机掉电,风扇转一下就停,无从下手,求教各位。
13129938672
2017-9-4 10:11
这个问题有点不好搞啊 反正还是慢慢研究,,,,,,
xiaobian123
2017-9-4 10:30
南桥。或者电路。再就是EC。我上会做的南桥没好,换个南桥好了
轩辕思天
2017-9-4 14:37
说下这板子目前存在哪些供电,存在哪些信号,你光这样描述,没人能帮的了你。
海中668
2017-9-4 14:43
这种问题,先刷一个 BIOS看看再说哦
句容诚信电脑
2017-9-4 20:47
测电压 刷BIOS 先做一下 看看有没有哪个电压是没出 来的
永不放弃LYH
2017-9-5 00:37
这个主板缺电压也是反复重启的,慢慢查了。。
小高同学
2017-9-10 21:14
822 电阻坏的多。。。。。。。。。。。。。
363588082
2017-9-10 21:27
这个问题刷个BIOS看看先。。。。。
树林林
2017-9-11 09:37
能显示跑码吗,或者上面所说刷个BIOS是没错的
零下30度的xin
2017-9-11 09:40
刷BIOS 换南桥··············
18004597374
2017-9-11 10:05
aiger2253
2017-9-11 10:11
反复重启,掉电的先测各点供电正常,条件满足,修桥
88325463
2017-9-11 11:40
一般是BIOS问题,一般都会好的,
15840142691
2017-9-11 11:54
可以先查供电 看各上电路供电是否正常,缺少供电就会无限重启 如果供电全正常,可以看一下时钟和复位 最后看一下BIOS
彩蝶一夏
2017-9-11 12:01
学习了 以后会注意的 1
彩蝶一夏
2017-9-11 12:26
先刷个bios 试试 1
9527黑色幽默
2017-9-11 12:50
\先检查电压 。。。。。
临海036
2017-9-11 12:56
供电都出没,u供电有不
18004597374
2017-9-11 14:08
