标题: 联想笔记本B470E蓝屏0x00000124 [打印本页]
作者: fengzrong    时间: 2017-9-4 01:26
联想笔记本B470E蓝屏 蓝代码0x00000124
安全模式正常
正常模式系统进入桌面图标时立即出现蓝屏124
安装原版系统过程中,检测安装设备时34%死机不动,或有时蓝屏124
安装多次,更换BIOS里的ACHI和兼容模式,不能解决
作者: 星仔本本    时间: 2017-9-4 11:40
换cpu试试看 这机子u坏的多
作者: charwin5    时间: 2017-9-4 11:53
嗯,换CPU和内存,还要查供电是否正常,是否稳定,是否有杂波。
作者: cqscs0918    时间: 2017-9-4 11:57
这机器 可能是硬件上的问题       不一定是系统
作者: mzpyyan    时间: 2017-9-4 12:08
把硬盘 内存排除下
作者: tanlei    时间: 2017-9-4 13:35
CPU    内存  硬盘
作者: fengzrong    时间: 2017-9-4 14:26
会不会独显有问题?因为一进桌面就蓝。应该是调用独显时出问题,在安全模式和PE里,独显是没有驱动的。
作者: fengzrong    时间: 2017-9-4 14:27
这款能不能在BIOS里屏B独显示,或者改过的BIOS.
作者: 海中668    时间: 2017-9-4 14:45
会不会是硬盘不兼容,换个其他型号的哦
作者: fengzrong    时间: 2017-9-4 15:07
做内存测试时,大概6分钟后,当时CPU温度60-62度,就花屏,乱闪。
关机再开机,自检过开机图后花屏。
淘条内存试试机再说。
作者: 彩蝶一夏    时间: 2017-9-4 15:08
嗯,换CPU和内存,还要查供电是否正常,都试试吧,测一测
作者: 363588082    时间: 2017-9-4 15:12
换个CPU试试这个机器CPU坏的很多
作者: 开垦电脑    时间: 2017-9-4 15:15
机器蓝屏的问题很多,这样要一样一样排除,硬盘、内存、CUP、和主板供电滤波不好以及显卡虚汗都会这样’
作者: gtyx288    时间: 2017-9-4 16:30
先刷BIOS看看 先排除联想机器BIOS坏的很多
作者: 左手握紧右手    时间: 2017-9-4 16:34
换cpu试试看 这机子u坏的多哈局哈
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-4 20:43
进安全模式 把独显驱动卸载试试
作者: guoping2008    时间: 2017-9-4 20:57
上次我一台华硕的本本也出现这样的问题,系统装了,散热做了,BIOS刷了,还一样,没办法,让客户拿回去了。
作者: 康子304    时间: 2017-9-4 21:15
不怎么不考虑主板方面的问题,肯定不是软件问题吧。试了那么多遍
作者: syejings    时间: 2017-9-4 22:15
最后解决了么?..................
作者: 天意wx    时间: 2017-9-4 22:23
查查CPU供电是否正常 这个机器的u供电也相对爱出问题
作者: 天昱科技    时间: 2017-9-5 08:48
昨天我也遇到一台G470  124蓝屏   最后确认是显卡问题   禁用独显   测试正常
作者: fengzrong    时间: 2017-9-6 11:47
你是在系统里禁用还是在主板上断开电源?
作者: 天昱科技    时间: 2017-9-6 13:29
fengzrong 发表于 2017-9-6 11:47
你是在系统里禁用还是在主板上断开电源?
系统
作者: 申城电脑2012    时间: 2017-9-6 14:28
换cpu吧,这个机器铁皮管子爱坏,cpu也容易坏掉
作者: coal    时间: 2017-9-6 14:52
这机器你得看看CPU或者CPU供电,这机器那一块最容易出毛病
作者: 18623700435    时间: 2017-9-6 15:18
主要看看硬盘,是不是坏道太多了,,,,,,
作者: abcd4    时间: 2017-9-6 15:31
关机再开机,自检过开机图后花屏。
淘 ...
应该是  显卡的可能性比较大  曾遇到过
作者: 1226143370    时间: 2017-9-6 17:50
不是硬件维修人员     所以你懂B470的故事
作者: Arc0    时间: 2017-9-6 17:55
cpu 坏了  你换个cpu试试吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: xutangjian    时间: 2017-9-6 18:02
显卡看看   还有显卡的供电
作者: 廊坊笔记本维修    时间: 2017-9-7 10:40
独显有问题或者CPU有问题 换下试试吧
作者: fengzrong    时间: 2017-9-15 17:40
没法解决,测电压均正常,换CPU也无法解决,开机时间过长后,过了主板自检后还没到DOS,就已经黑白花屏了。休息休息
作者: H55    时间: 2017-9-15 17:53
检查 铁壳 MOS管
作者: jy1035774095    时间: 2017-9-15 18:37
该换的都换一次安装设备30%左右应该还没有到显卡最后才到显卡。应该是硬盘和内存的原因最大。
作者: 深度技术W    时间: 2017-9-18 21:10
我这台也,出现,换双核CPU可以,用i5就蓝屏,应该是U问题
作者: 大头成全    时间: 2017-9-18 21:18
硬盘有问题吧,用mhdd扫下,不行再低格!
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-9-18 21:19
个人感觉内存和和显卡的可能性大些
作者: lk50d    时间: 2017-9-18 21:43
花屏,          独显可能性比较大。。。
作者: fengzrong    时间: 2017-9-25 14:24
没办法修,要找个行家接手修。请短信
作者: 李漂渺    时间: 2017-9-25 14:27
这个报错 应该是显卡的问题
作者: fengzrong    时间: 2017-9-27 09:14
那位能帮忙修一下,
那位能帮忙修一下,
那位能帮忙修一下,
作者: zhouxiaobao9    时间: 2017-9-27 11:10
安全模式没问题的话,显卡的可能性要大点
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2017-9-27 12:21
看看待机电流多大,这个机是铁壳MOS管,容易坏
作者: 上求佛道    时间: 2017-9-27 12:24
进安全模式禁用或者卸载掉独显在试试
作者: fengzrong    时间: 2017-9-27 13:37
上求佛道 发表于 2017-9-27 12:24
进安全模式禁用或者卸载掉独显在试试
没用的,有时过主板自检就花屏,还没到window选择菜单的。
