lenovo G405 USB口不能用
电脑维修师傅
2017-9-3 22:53
lenovo G405 USB口不能用
客户拿来一台联想g405笔记本,说左边两个3.0USB口不能用,我开机插U盘试了下,确实如此,插上U盘 没有任何反应,果断拆机,拆机后,上电开机测USB供电压只有3v多,不对 应该是5v,跑线找到u35和u36两个芯片,经测量判断损坏,通过飞线,问题解决,
jayzho123
2017-9-3 23:04
随手拿一片料板都有芯片换还飞线
沈元
2017-9-3 23:31
USB的供电芯片不良吗
746567510
2017-9-4 01:16
确实这个芯片料板多的是,应该检测一下4脚的情况,
5605245
2017-9-4 02:26
直接换芯片 也比较快啊,不够估计是没有这个芯片换吧
刘建
2017-9-4 06:59
2个芯片一起坏了?不会是4脚开启电压不对吧,杀鸡取卵,整好就行
バ幸福De右岸
2017-9-4 07:08
快速解决这种故障,
lk50d
2017-9-4 07:16
换掉比较好些,。。。。。。…,,,,,
jy1035774095
2017-9-4 07:38
usb直通南桥的。供电没有不足的可以直接飞线解决。要是都正常不能用就比较麻烦了。
乐呵呵
2017-9-4 08:18
建议摘掉,再进行短接,防止这2个小件再次出故障。或者换2个一样的。
MarsKing
2017-9-4 08:44
料板上USB供电芯片是很多的。。。。。。。。。。。
mzpyyan
2017-9-4 09:07
送钱来的机器
莫非。
2017-9-4 10:06
应该是开启有问题 有图纸可以研究下 没有就直接短接了
13129938672
2017-9-4 10:09
换头子没有试吗 量一量usb接口看看
aeioui
2017-9-4 10:12
恩不错,简单明了。..............................
新世维电脑
2017-9-4 10:14
这种芯片料板大把,还是更换好一点。防止返维
chenqx20008
2017-9-4 10:15
直接飞线下次容易烤桥 U盘也有可能烧掉没有保护功能
xiaobian123
2017-9-4 10:15
楼主不错,谢谢楼主分享,不过写的不清楚。希望在详细一些
爱你蓝
2017-9-4 10:24
简单有效 不过强迫症受不了
影迷zz
2017-9-4 10:28
简单快捷,不过这样会不会引起烧设备
小小黑客
2017-9-4 10:33
嗯 确实小问题 还是比较好修的
和鹏电脑
2017-9-4 10:59
技术不错,看好你 !
星仔本本
2017-9-4 11:41
直接导通会不会出问题??????????
fak
2017-9-4 11:48
这个是段线吗???还是芯片不良
charwin5
2017-9-4 11:49
嗯,可以飞线解决,,,这个修出来,要时间,所以飞最好了
woku136
2017-9-4 11:59
你决定这样飞线安全
1226143370
2017-9-4 15:35
我一般现量供电
mozejiang
2017-9-4 15:46
这个问题我也遇到很多,都是改电路方便
xiaohui123
2017-9-4 16:44
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。
