标题: 三星19寸lcd显示器无信号 [打印本页]
作者: 电脑维修师傅    时间: 2017-9-3 22:26
标题: 三星19寸lcd显示器无信号
今天接一客户三星lcd显示器,故障现象是开机屏上有三条彩带和灰屏,白屏不停切换循环,  换屏线后,接上vga线,打开主机测试,一会正常显示,一会故障依旧,于是拆下驱动板用风枪加热加焊主控芯片后,问题解决
作者: 746567510    时间: 2017-9-3 22:47
无lvds输出,主控坏的多,有可能会返修。
作者: MarsKing    时间: 2017-9-4 11:23
钱到手就是好的,返修也不用怕,驱动板才多少钱啊
作者: 574589511    时间: 2017-9-5 22:27
一般这个都是主控芯片问题比较多的
