标题: 》》两例 速修不开机 [打印本页]
作者: 天意wx    时间: 2017-9-3 22:12
标题: 》》两例 速修不开机
机器型号:IBM T410
版号图纸点位:论坛都有的
维修过程:
机器说是用着就不开机了,未说进水,
拆机 (这机器拆起来还算麻烦).仔细查看主板,在一些边角等地方有进水的痕迹,
让客户看过后报价留修.
不触发首先查下公共点电压 ,保护隔离不正常.
IBM的保护隔离就比较复杂了,重点查看U61的相关条件
实测 VREGIN20 正常到U61 的59脚,且VCC3SW 正常
继续查U61的相关条件
TH_DET  0.5V左右正常
-EXTPWR 实测为高电平 正常应为低电平,
根据图纸找其来源 ,实测
-EXTPWR断线.根据点位找到其后级相关去处后飞线.
飞线后测试亮机正常,处理好飞线的焊接点,装机.
机器型号: HP6531S
主板版号:
图纸等资料论坛都有
维修过程:
这机器属于老机器了,客户是不想花太多钱维修,所以维修就需要效率解决.
找到图纸,该机器正常保护隔离导通一个关键信号ADP_EN#应为逻辑低电平,实测为高
确定问题点,继续测试U1020-B的56脚  ,正常应该是6脚大于5脚电压后拉低ADP_EN#
实测 5 6脚电压分别如图。
更换U1020后解决。
作者: 偶是杰少    时间: 2017-9-3 22:35
果然高手   才思敏捷啊   真正的速修啊  厉害
作者: dzy84    时间: 2017-9-3 23:10
今天收到一台T410S。电池不能充电,不能单独电池开机。测电池有12V。
作者: 15157933654    时间: 2017-9-3 23:15
高手啊,楼主修本本有多久了,到大师级别了啊
作者: ↓李天藤↑    时间: 2017-9-3 23:20
果然高手   才思敏捷啊   大神
作者: sxd12    时间: 2017-9-3 23:56
版主修机器厉害啊  有效率  加分了
作者: Kimiyaotai    时间: 2017-9-4 01:04
版主修机器厉害啊  有效率  加分了
作者: 1019626850    时间: 2017-9-4 10:52
T系列和X系列现在都是比较老款了,麻烦都直接换板了
作者: 风枪无敌    时间: 2017-9-10 22:35
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: 级菜鸟    时间: 2017-9-24 09:44
加不了分。IBM的的机器 对我来说就是噩梦啊,
作者: 级菜鸟    时间: 2017-9-24 09:46
速战速决,哈撒给。。。。。。。。
作者: 418923870    时间: 2017-9-24 09:56
理论看了就明白,碰到这样的机子也试一下。
作者: 成功电脑-潘    时间: 2017-9-24 10:02
学习学习,活到老,学习累
作者: xiaobian123    时间: 2017-9-24 10:36
作者: 无名而为    时间: 2017-9-24 10:50
刚给客户换一片T410S主板,触发一片掉电。有楼主这样的技术,就可以修好了,不用换板了。
作者: woshishui822    时间: 2017-9-24 11:36
修的就是快啊  要都是这样的问题多好
作者: jialei1125    时间: 2017-9-24 11:38
一看就是老手,上手一二三搞定。
作者: 346810205    时间: 2017-9-24 11:58
这个是大神来的     敬佩
作者: MAZHIYOU    时间: 2017-9-24 12:01
老司机,66666,一般的速修的我要价都比较高
作者: 小魔666    时间: 2017-9-24 12:13
这种速度真的是快 主要是问题找的快 理论很扎实~ 谢谢楼主分享了
作者: 影迷zz    时间: 2017-9-24 12:24
速战速决,修完收钱。。。
作者: wanhq    时间: 2017-9-24 12:48
这个
作者: 695053060    时间: 2017-9-24 12:59
有点蒙
作者: wanhq    时间: 2017-9-24 13:05
作者: 孤独=真理    时间: 2017-9-24 13:17
我一般修机器是 先看问题 在盲修 搞不好在找图纸
作者: 壞壞の槐樹    时间: 2017-9-24 13:18
果然高手   才思敏捷啊   真正的速修啊
作者: 李正义    时间: 2017-9-24 14:05
厉害了我的哥。  写的也很详细。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-9-24 14:07
直达要害呀。。。
作者: 904144338    时间: 2017-9-24 14:36
楼主技术牛B,上来三五两下就搞定。。。。。。。
作者: zb5110    时间: 2017-9-24 14:52
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: 江军威    时间: 2017-9-24 15:18
好厉害啊多多学习,非常感谢你的发帖
作者: 程飞电脑    时间: 2017-10-19 17:16
路过 学习了 谢谢分享!路过 学习了 谢谢分享!
