AKD201这是什么芯片?
晶华岁月
2017-9-3 21:52
AKD201这是什么芯片?
AKD201这是什么芯片?ACER迷你台式机上的。总发热,不开机。找不到芯片资料,宝贝也买不到啊
lajidong
2017-9-3 22:38
型号是AME8815BEGT330
就是一个3.3V的稳压管,液晶显示器驱动板上的常见的1117可代
发热不一定是它坏,很可能是后级短路。比如网卡、桥
746567510
2017-9-3 22:45
有点像是1117,用一个1117换换试试,应该是插电就发烫吧?应该是3vsb。后级短路的可能性大些
xj3121
2017-9-4 01:38
这个在一个8口的poe交换机见到过 知道是3.3v稳压管的 就是不知道参数 量过 好像1脚的电压是2,4v左右 奇怪难道是代adj的? 不是固定稳压的 一般1117大多是国定稳压输出的 1.8v 2.5v 3.3v 5v都见过 还要就是代adj的 需要基准参考电压给 1脚并且经过电阻接地
6685858
2017-9-4 07:02
后急短路了吧,用1117换换试试。
バ幸福De右岸
2017-9-4 10:29
是一个3.3v的稳压器,可以使用1117代换
