因为以前碰到很多神舟的板子有这种情况 把板子一拍它有不响 头疼的很 待机偏高首先看3V5V 发现没有问题 随意断开一个电压它就不想了 想想就IO 基础供电用的多 先查查IO 吧 测半天突然量到ACIN 没有电压 暗喜收钱机会来了 顺着ACIN 电路找
拆机 发现ACIN 对地址主值只有2.7 欧姆 撬开PQ4 依旧 拆掉IO 主值正常
小丑微笑着 发表于 2017-9-3 22:16
有可能是待机芯片的问题
:Pmomodai 发表于 2017-9-4 08:47
最怕这种机子了,明明亮机了,可一装上去又不亮了,又要拆下来修,不过还是要恭喜楼主
yesli 发表于 2017-9-4 09:21
嘀嘀嘀是哪里在响?我怎么没遇到过?
wangww 发表于 2017-9-4 08:53
还是多测试下的好
杠杠滴
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2017-9-7 13:26
PG 不全嘛
