标题: 华硕H61M-C 15秒自动关机 [打印本页]
作者: chenwei1990    时间: 2017-9-3 21:07
哪个大神有H61M-C的图纸啊 !!
  这板很少见啊啊啊!USB保护15秒关机 没图纸怎么查啊!大神给了图纸[attach]1570289[/attach]     已经修好了 USB7 8上面的822故障
Asus H61M-C_1.00.zip
97.81 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 本人新手    时间: 2017-9-3 22:26
直接找电阻啊   要么四对小电阻   要么两排组    472   822
作者: laq1357    时间: 2017-9-4 01:27
这个插上风扇试试  还要看看主板是不是少usb供电选择的跳线帽  看看后面usb口有没有短路的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-4 06:41
http://www.chinafix.com/search.p ... t=yes&kw=H61M-C论坛暂时没有
作者: q4577428    时间: 2017-9-4 07:48
http://www.chinafix.com/thread-1102099-1-1.html这里有我新上传的
作者: sjjmtd    时间: 2017-9-4 08:03
前两天也碰到一块华硕H61的,也是15秒关机,找半年修不好,放弃了。
作者: 只为钱狂    时间: 2017-9-4 08:07
是没有点位图,找不到件吗,~~~~~~~~~~~~
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-4 08:07
楼主,5楼新上传的点位可以参考下。
作者: chenwei1990    时间: 2017-9-4 10:15
你发了两个 两个图纸都要下吗?还是两个都一样的?
作者: chenwei1990    时间: 2017-9-4 10:17
轩辕思天 发表于 2017-9-4 08:07
楼主,5楼新上传的点位可以参考下。
好的 谢谢!有图纸就没问题了。。。。。。
作者: 学习向往    时间: 2017-9-4 10:18
不用点位图 我修过这个板子就USB傍边的两个电阻有问题一个822 一个472.,查一下看他阻值对不对
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-4 10:22
有点位就是好。
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2017-9-4 10:34
修过华硕m5a97也是这种情况,是USB附近的822坏了导致的,你可以参考一下
作者: chenwei1990    时间: 2017-9-4 10:39
有的是USB口旁边的两个电阻 但是这个没有那两个电阻 这个是桥附近的排阻问题
作者: aya又回来了    时间: 2017-9-4 11:15
这个机器是捡钱的哦 不用动大手术  而且也不易返修
作者: q2142180    时间: 2017-9-4 11:32
http://www.chinafix.com/thread-1102099-1-1.html、
作者: q4577428    时间: 2017-9-4 11:33
这是一个型号 ,俩个版本图纸,总体差不多,有些小电阻位置有变化
作者: TY2012    时间: 2017-9-4 11:52
15秒掉电很好修,我一般都是直接量822 472上的电压
作者: chenwei1990    时间: 2017-9-4 12:41
对症下药才好。那样测起来比较麻烦 浪费好多时间啊 实在没有图纸才一个一个去测
作者: TY2012    时间: 2017-9-4 12:43
844 472排阻是接USBOC的电压....
作者: 讯维主板维修    时间: 2017-9-4 14:18
嗯USB检测电压电阻吧
作者: 虎头羊    时间: 2017-9-4 14:28
usb_oc电压不对。你查下822的分压排阻
作者: 苏州电脑维修    时间: 2017-9-4 14:42
查USBOC                         信号.
作者: 常鳞凡介    时间: 2017-11-11 20:45
usb过流保护,15s关机,重以前的g31到现在的b85,华硕老表给我们发了不少福利的。
作者: 麦克龙    时间: 2017-11-11 21:16
想问一下楼主,是822阻值对地短路吗。还是阻值变大还变小,而引此15秒关机的。请说一下。
作者: chenwei1990    时间: 2017-11-11 21:42
一般电阻坏都是阻值变大的,接地就是下拉 接供电就是上拉
