华硕a53s的笔记本 USB3.0不进系统正常 进pe也正常装系统蓝屏
大拿、
2017-9-3 19:33
华硕a53s的笔记本 USB3.0不进系统正常 进pe也正常装系统蓝屏 不装驱动可以装上系统 就USB口不能用
大拿、
2017-9-3 19:33
谁遇到过这种问题 客户明天的火车 急死了
バ幸福De右岸
2017-9-4 06:55
有没有多换几个系统试试看,有可能南桥的usb3.0模块损坏
曲终云散
2017-9-4 11:30
查一下USB接口的供电,以及USB数据线对地值是否正常啊
天达本本维修
2017-9-4 15:12
什么情况 描述的看不懂 我是来赚积分的
长兴正通
2017-9-4 15:29
更换南桥啊 肯定是南桥问题啊。。。
本人新手
2017-9-4 16:54
好像有个控制芯片的
龙旭
2017-9-4 16:55
看是什么类型的主板,检测相关usb电压,一般装上usb驱动就蓝屏很可能usb硬件损坏,比如南桥,或者南桥和usb口之间的电路。
LEE一个人追忆
2017-9-5 16:03
鸿威
2017-9-5 16:04
看下U口5V供电脚 有没有短路 ,,,,,,,,,,,,,,,
15958273791
2017-9-5 16:55
aya又回来了
2017-9-5 18:19
这种貌似带控制芯片的 最大嫌疑 具体什么电路你要拆开看哦
李一鸿
2017-9-5 18:35
测量下USB阻值 有没有短路,没短路应该就是控制芯片出问题了!
1226143370
2017-9-6 14:41
南桥坏啊
syejings
2017-9-7 10:29
是否查了USB条件????5V 地 两个信号到南桥
学徒007
2017-9-7 16:21
做个W10试试
马立东
2017-9-7 17:02
应该是有一个控制芯片,检查一下,在一个就是南桥的问题了.......
hong1099822616
2017-9-7 21:07
呵呵,这个好说,焊蓝桥,就好了
pengzijin
2017-9-8 01:00
3.0要装上驱动才可以用呢
天阳科技
2017-9-8 10:19
