标题: x260 绝对可以亮机 [打印本页]
作者: 13755503344    时间: 2017-9-3 17:47
标题: x260 绝对可以亮机
     版号X260  NM-A531   这个bios有点讲究  刷原机备份的和TB买的修改的 电流只会上到0.1左右  所以我叫大神帮合成修改了里面的条码  然后亮机  大家放心下载
     这台机提前告诉大家一下  如果你的这台电脑开始是因为大短烧了cpu供电芯片  然后换了芯片电流上到0.5左右的话  请你放弃吧  因为cpu挂了  因为今天拿来三台同型号的本子  三台有一台是bios为问题 一台是大短路 一台键盘坏了 大短路的换主板了  再次郑重提醒大家
x260 合成修改过的绝对可以亮机.rar
5.17 MB, 下载次数: 431, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: wanhq    时间: 2017-9-3 19:40
这种机短路基本烧CPU啊
作者: 售后588    时间: 2017-9-3 19:42
我手有一台x260 电流到0.52 ,刷了bios还是一样的  ,难道cpu挂了 只有换主板了 ? 这主板好贵呀,单买都要1600元i5的 楼主你在哪里买的多少钱来着,目前还没给客户报价
作者: 37373358    时间: 2017-9-3 21:27
cpu 太贵,我们也换不起,报废一个,,就亏大了
作者: ↓李天藤↑    时间: 2017-9-3 23:33
是的  我在售后修到的也是这样的 X260 19V短路烧掉供电管  换了供电管不短啦  但是CPU已经挂了  换了CPU才好的
作者: 13755503344    时间: 2017-9-4 10:00
↓李天藤↑ 发表于 2017-9-3 23:33
是的  我在售后修到的也是这样的 X260 19V短路烧掉供电管  换了供电管不短啦  但是CPU已经挂了  换了CPU才 ...
因为这板子的19v供电管子和cpu供电芯片集成在一个芯片里所以 一烧直接烧cpu了
作者: 13755503344    时间: 2017-9-4 10:03
售后588 发表于 2017-9-3 19:42
我手有一台x260 电流到0.52 ,刷了bios还是一样的  ,难道cpu挂了 只有换主板了 ? 这主板好贵呀,单买都要 ...
这板子是从联想售后买过来的  很贵的 1800买的  我听见我以前的师傅说过可以用x240的主板代替
作者: 13755503344    时间: 2017-9-4 10:04
wanhq 发表于 2017-9-3 19:40
这种机短路基本烧CPU啊
对呀  所以说没办法   只能换主板
作者: 604144693    时间: 2017-9-20 20:48
下载一个试试,下了好几个了,不行。   唉坑爹。
作者: 52kankan    时间: 2017-10-10 09:12
刚刚刷好了,但是要20多秒才亮机
作者: rainer    时间: 2017-10-10 09:22
下载收藏先,感谢楼主分享。
作者: 天同专修    时间: 2017-10-10 10:19
合成的BIOS,是最好的聊,先收下聊,下次碰到直接刷
作者: renyushen    时间: 2017-10-10 11:27
先收藏了  下次碰到这种本就有bios用了额 谢谢
作者: wfnhgg    时间: 2017-10-10 11:33
现在去TB买BIOS再来分享的人都是好人。大大滴好人
作者: 13755503344    时间: 2017-10-10 17:50
好人就加分呀  你说对吧  多加点
作者: bestsu    时间: 2017-10-10 18:13
修过几台都是bios坏的
作者: 无名而为    时间: 2017-10-18 17:12
谢谢。楼主,确是好用。开机也比较快。
作者: 天宇科技    时间: 2017-10-18 17:15
这个板子这么贵。修好能不能多收点?
作者: xiaohuaifu    时间: 2017-10-18 23:40
作者: lyhswnu    时间: 2017-10-19 01:27
这种合成BIOS是怎么做的啊 一直不懂
作者: hack800    时间: 2017-10-19 10:43
我有个IBM W500主板  用电池正常 用外接电源 电脑在开着的状态下瞬间死机  在关着的状态下 充电指示灯不亮   换了个TPC8109 好用了1分钟左右 又坏掉了 也不知道啥问题
作者: 13755503344    时间: 2017-10-19 15:22
hack800 发表于 2017-10-19 10:43
我有个IBM W500主板  用电池正常 用外接电源 电脑在开着的状态下瞬间死机  在关着的状态下 充电指示灯不亮  ...
吧充电信号那角断开  然后再试试   如果可以用了 就是板层问题
作者: 金华联想    时间: 2017-10-23 13:53
3.0的刷了开机会亮,但是要20秒。
作者: 1226143370    时间: 2017-10-23 14:47
遇过       换板几千
作者: lyj1103297379    时间: 2017-10-26 12:00
不能亮啊 我也是三台机器 不短路跑0.5 疑似BIOS问题 刷了论坛备份的 直接不通电
作者: xutangjian    时间: 2017-10-26 13:34
这个bios   下来看看
作者: 程飞电脑    时间: 2017-10-26 18:43
谢谢分享!!!!!!!!!!!
作者: 13755503344    时间: 2017-11-4 23:16
程飞电脑 发表于 2017-10-26 18:43
谢谢分享!!!!!!!!!!!
bios怎么样   还可以吧  你的是什么问题呢
作者: tanglianqi    时间: 2017-11-5 09:39
刚刚刷好了,但是要20多秒才亮机
作者: wfl408460760    时间: 2017-11-5 12:59
收藏了  以后用得上
作者: 13755503344    时间: 2017-11-16 21:46
lyhswnu 发表于 2017-10-19 01:27
这种合成BIOS是怎么做的啊 一直不懂
你可以找淘宝的人帮你合成,因为我也找过他们合成 有亮过也有没亮过的
作者: liuj    时间: 2017-11-17 11:00
这个不会开机显示慢撒
作者: 13755503344    时间: 2017-11-17 23:01
liuj 发表于 2017-11-17 11:00
这个不会开机显示慢撒
  肯定不会呀  因为这是合成的  不是备份下载的  所以你放心好了  有人不是下载了已经亮机了吗
作者: 曹红霞    时间: 2017-12-5 11:35
下也五个,就这个能亮机,唯一的缺点是开机慢啊
作者: 海成科技1888    时间: 2017-12-5 12:17
板子不便宜。
作者: sisv3    时间: 2017-12-31 11:53
下了好多都不亮,用这个刷亮了!谢谢分享
作者: 小小的爱情    时间: 2018-1-25 10:28
楼主不厚道,版本号怎么不说
作者: tanglianqi    时间: 2018-1-25 12:11
刚刚刷好了,但是要20多秒才亮机
作者: 236887598    时间: 2018-1-25 12:54
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
