标题: 清华同方显示器不开机 [打印本页]
作者: ss456er12004    时间: 2017-9-3 17:30
标题: 清华同方显示器不开机
型号:LE22BW-D
故障现象:按开关 指示灯不亮
电源板
作者: jeenpc    时间: 2017-9-3 18:29
外观看上正常、先看接口部分5V 12v
都正常吗
作者: 广州维乐    时间: 2017-9-3 18:29
按开关指示灯不亮什么意思?上电电压出来了没有?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-4 06:46
先测量一下电源板上有没有12v 5v吧,有的话就测量驱动板上的供电 5v 3.3v等
作者: 刘建    时间: 2017-9-4 07:01
看这板都像是进过水或受潮的样子,电源管理和开关管肯定有坏了
作者: ss456er12004    时间: 2017-9-4 07:41
jeenpc 发表于 2017-9-3 18:29
外观看上正常、先看接口部分5V 12v
都正常吗
就是先检查电源板 5v 12v输出是否正常吗
就是按下 开关 电源指示灯 不亮
显示器没反应
作者: ss456er12004    时间: 2017-9-4 07:42
是的
可能是受潮的
PCB有的地方  能看出来痕迹
作者: ss456er12004    时间: 2017-9-4 07:43
就是第一步
先检查电源板
5v 12v输出是否正常
然后检查 电源板供电 是否正常
按来查查看
作者: NI宝贝    时间: 2017-9-4 07:56
先检查电源板5V和12V是否正常,正常的话再查驱动板3.3V和1.8V,电压都正常的话查按键板,然后再考虑程序
作者: ss456er12004    时间: 2017-9-4 07:59
多谢指点
按先来查下电源板看看
作者: ss456er12004    时间: 2017-9-4 08:05
检查电源板外观
T2A 250V保险处可见 烧黑的痕迹
保险背面PCB处 可见烧黑的痕迹
PCB 铜箔烧断
主绿波电容未鼓包
主开关管电流检测电阻 阻值正常
主开关管 正常
作者: ss456er12004    时间: 2017-9-4 08:08
检查桥堆发现已损坏
2A 600V
桥堆-KBP201-210G .pdf (67.48 KB, 下载次数: 2)
