标题: iphone 6 stuck in recovery mode after successful restore [打印本页]
作者: shanoop    时间: 2017-9-3 16:54
iPhone 6 stuck in recovery mode after a successful restore, in 3utool and ituneit  was in working condition, customer updated to new version then it stuck in recovery
作者: 卢红胜大师    时间: 2017-9-3 19:08
Replace the hard disk with a iTunes brush
作者: Mr。Right    时间: 2017-9-3 21:06
you can into the DFU mode recovery last version
作者: q403027221    时间: 2017-9-3 21:48
You say I don't understand. can you say it in detail. Now restore software, mobile phone display White Apple? Is there a progress bar under White Apple?
作者: 居易的    时间: 2017-9-4 11:37
So!you are win............................................
作者: 陶秋云    时间: 2017-9-4 11:57
厉害了我的哥。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 250313118    时间: 2017-9-5 16:02
英语都不错啊。。。。可惜我看不懂啊。都是大神。谁出来翻译一下。楼主的意思小6数据线摸式。刷机成功???看不明白 。
作者: guojinbao1427    时间: 2017-9-5 16:58
250313118 发表于 2017-9-5 16:02
英语都不错啊。。。。可惜我看不懂啊。都是大神。谁出来翻译一下。楼主的意思小6数据线摸式。刷机成功? ...
英语不好不太明白 ,但好像大概的意思是说用ITUNES刷机以后卡在恢复模式了,无法恢复二楼的意思好像应该是重做一下硬盘然后再用ITUNES刷
三楼是你可以进DFU模式再恢复
四楼是你再在恢复软件出不出白苹果,如果出白苹果的话下面有没有进度条?
大概是这意思吧
作者: 852867393    时间: 2017-9-5 20:34
说实话我看不懂。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
