标题: ASUS X550JX REV2.0 豆腐渣工程无限蓝屏(如何解修到怀疑人生) [打印本页]
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2017-9-3 15:56
从事笔记本芯片级维修已10个年头,近几年被ASUS整的怀疑人生,什么豆腐渣主板。。什么坚如磐石。 完全是相当年的神舟
遇一台 板号:飞行堡垒X550JX  I7四代板载CPU 板载内存。 故障  无限蓝屏 ,装系统蓝屏进PE蓝屏。进系统桌面几秒蓝屏。
维修经过 。。屏蔽板载内存。板载显卡。 刷合成BIOS,故障依旧 。。。改装散热片 。更换铜管 。故障依旧 。示波器抓各大供电。各大信号。。完全正常无任何异常。
各位坛友有没有遇此神机。
已经开始怀疑人生了 。被这ASUS折磨的人不像人鬼不像鬼。狠不得给他来一榔头。
哎。不多说上几张图 。
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2017-9-3 16:00
有一种冲动想把CPU供电全部干掉。。。。
作者: 落雪    时间: 2017-9-3 16:37
会不会是系统有问题哦。。。
飞行堡垒我碰到过。有时候亮,有时候不亮。。。后来放弃了
作者: hyy    时间: 2017-9-3 16:39
这板的问题确实是比较奇葩
作者: H55    时间: 2017-9-3 18:26
估计 你的是内存条 坏了,, 屏蔽掉
我修过一台 是内存条报废了
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2017-9-3 18:45
H55 发表于 2017-9-3 18:26
估计 你的是内存条 坏了,, 屏蔽掉
屏蔽了 也一样handshakehandshakehandshakehandshake
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2017-9-3 18:46
hyy 发表于 2017-9-3 16:39
这板的问题确实是比较奇葩
ASUS出这种问题多。ASUS现在的板子越来越差。。。。。真担心以后形势会是怎样
落雪 发表于 2017-9-3 16:37
会不会是系统有问题哦。。。
这款太垃圾了 。。。。。。。。。。。。。
作者: 陈祖平    时间: 2017-9-3 18:55
我手上有关联想G405和你故障一样现象,BIOS,内存,桥都换了还是一样没搞定
作者: 牧之伊殇    时间: 2017-9-3 22:04
试一下 不打驱动的系统  一个一个驱动  看打到那蓝屏
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-4 10:39
这种奇葩故障不好解决
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2017-9-4 11:07
系统安装一半就蓝屏了 。PE和安装版都一样
作者: sssyfh    时间: 2017-9-4 11:17
烂华硕 不管高端低端本子 各种垃圾 各种不好修  哎。。。。
作者: chickcen    时间: 2017-9-4 11:23
楼主无私的精神 值得大家 学习 点赞 666
作者: chickcen    时间: 2017-9-4 11:24
我这里 有个 华硕 y581l 待机0.04  偏高 还不知道 怎么修?up1589q 烫手 要换呢
作者: 18623700435    时间: 2017-9-4 11:34
楼主也有没整没脾气的时候啊,,我等小小白就更惨了
作者: 宋承苟    时间: 2017-9-4 11:42
在和硕修过这个机型,工厂的维修方法是跑一个内部的测试程序,根据代码判断是桥还是CPU的问题,印象里这个故障CPU的可能性大一些,不过久了也不记得了
作者: xiaobian123    时间: 2017-9-4 11:58
换主板吧,华硕很变态,不好弄呀
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2017-9-4 12:38
宋承苟 发表于 2017-9-4 11:42
在和硕修过这个机型,工厂的维修方法是跑一个内部的测试程序,根据代码判断是桥还是CPU的问题,印象里这个 ...
you有可能是CPU问题 。。。。。哎。这些板真头疼
作者: RTEWTYR    时间: 2017-9-4 13:25
是一个电阻的问题 好像修到过 排阻  跟内存有关系的
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2017-9-4 13:29
什么电阻 。。能明确点吗。在什么位置
作者: 深度技术W    时间: 2017-9-4 13:32
可能是电源哪个部分不良造成的、、、、、、、
作者: q2142180    时间: 2017-9-4 14:51
印象里这个故障CPU的可能性大一些,
作者: chengdengjiang    时间: 2017-9-4 15:04
干脆点把桥换掉算了  看看还南屏不
作者: 占卜‰    时间: 2017-9-4 15:26
现在不只是ASUS   所有的板子都这么薄好吗
作者: 18079990556    时间: 2017-9-4 15:31
华硕是越来越恶心了  什么逼玩意都板载
作者: 151306180    时间: 2017-9-4 15:33
作者: 牧之伊殇    时间: 2017-9-5 11:42
xp系统行么呢   win7系统行呢
作者: zhu568849139    时间: 2017-9-5 12:09
CPU 内存都是BGA的话 那真是裤裆都湿了
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-9-5 12:19
换个U啊老大。
作者: 904144338    时间: 2017-9-5 12:21
显卡坏了也是这样哦。查看一下显卡比较好
作者: yanggonglei    时间: 2017-9-5 12:49
可能是CPU问题,以前也遇到过这种,怎么搞都不行,换系统,换U盘,一个一个的装驱动,测电压,都是了,最后换一个CPU好了。
作者: 溧阳金领电脑    时间: 2017-9-5 12:51
华硕的飞行堡垒能屏蔽能存吗  这款机器坏的很多   都没有修好  维修站有换板政策  补600好像
作者: 申城电脑2012    时间: 2017-9-5 12:55
这种机器碰到好几台了,都是换cpu
作者: zb5110    时间: 2017-9-5 13:04
台式机遇到这个故障最后还是没有解决
作者: fengweidong08    时间: 2017-9-5 13:12
华硕的破板子 很难修也不稳定,还号称坚若磐石
作者: 心如明镜    时间: 2017-9-5 13:13
当年的华硕,如今的磐石,修不死你才怪,不过这机器我前几天修过一台,屏蔽了板载内存,加上独立的好的
作者: woku136    时间: 2017-9-5 13:26
现在华硕的主板和笔记本板子都不怎么好了,
作者: 出来炸道--    时间: 2017-9-5 13:32
硬盘先换掉啊
作者: 乐呵呵    时间: 2017-9-5 13:52
这板的问题确实是比较奇葩
asus本来是不错的,但是太保守自己了,还吹牛坚若磐石,但是为了争夺市场,也降低质量了。
作者: 丰收年噶    时间: 2017-9-5 13:55
华硕机器 最主要额是*脏话*没得图纸 气死人了 我草他台湾崽儿的妹妹
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2017-9-5 19:18
统一回复跟换主板2000.搞的心烦。。换张主板完事
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-9-6 00:00
如果磐石都像华硕一样估计,没几年地球就没了
作者: 破布几袋    时间: 2017-9-7 13:19
华硕FX系列的也是很差,售后最多的机子就是FX系列。卖笔记本都不敢推荐FX了,售后太多,一个月几次,感觉准备被客户打了{:4_91:},新机子,回去第一晚W就用不了,客户投诉我,15天包退换过了,各种小问题就来了
