联想C5030一体机无待机不触发
jackey829
2017-9-3 15:18
联想C5030一体机无待机不触发
接到一台联想C5030的机,无待机不触发,现附上图,请各位高手指导~~~
jackey829
2017-9-3 18:45
为什么都不说话,大家发表一下高论啊
陈祖平
2017-9-3 18:57
想修出LDO电压,才会出待机3,5V电压
牧之伊殇
2017-9-3 22:01
查一下 2脚和4脚电路 这两个 不正常 也会导致 没有 3v 5v
天意wx
2017-9-3 22:51
只有图 ‘?没有待机就查下待机的产生相关条件啊
jackey829
2017-9-4 10:20
LDO没有啊,IC有输入电压19V,LDE 的EN有5V,就是没有LDO,芯片换了好几个都不行啊~~~
バ幸福De右岸
2017-9-4 10:39
查一下待机芯片的工作条件,看看是不是满足
13129938672
2017-9-4 10:43
搞一下boos呢试一试看看行不行,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
jackey829
2017-9-4 11:09
BIOS都没电压,搞啥,先把电压修出来先啊
迈步向前1
2017-9-4 11:21
不开机,先看开机电压出来了没有,EC 南桥都可能造成不开机
迅维工兵
2017-9-4 11:43
看看开启LDO的开启信号有没有,还有LDO有没有短路
迅维工兵
2017-9-4 11:44
应该挺好修得吧,静候楼主佳音
xiaobian123
2017-9-4 11:52
修好了吗楼主,什么毛病呀,,好弄吗
陈景
2017-9-4 11:57
这个你要查用作条件啊,一步一步来啊,这样不好分析啊!
jackey829
2017-9-4 12:02
最后实在没法,IC的供电19V有了,LDO的EN有了,就是不出LDO,直接接线到LD0 3V,烧鸡,3。3V,电流在650MA左右,烧了10分钟,发现CPU发烫,确定CPU损坏~~~~白忙乎了
修板
2017-9-4 17:16
bao1024
2017-9-5 09:51
看到板载CPU 4代以上的不加电,基本上都不报太大希望,直接换板
TY14913639690
2017-9-5 13:30
CPU坏了会不出待机吗?你是在开玩笑吧
完美半成
2017-9-5 13:46
查哪些电路了? 3 5v有吗? 没有就查3 5v啊
huan5973
2017-9-12 14:07
兄弟,这台机器的图纸有吗,有的话分享一下吧
