标题: GA-970A-D3维修 [打印本页]
作者: 793921918    时间: 2017-9-3 15:16
标题: GA-970A-D3维修
    昨天接的机器确认主板坏,今天没事干,拆出主板,看看能否修好,听了几期月饼老师的课,大概知道个头尾,思路还是很模糊,关键在于平时没有多努力去动手。进入正题,插诊断卡不跑码,复位灯闪烁,测电池正常,放电,插拔内存,接着刷BIOS,每次通电测试诊断卡都显示00,丝毫不动,接着也找不到通病,还好前辈留有点位和图纸,下过后,开始测各大供电,一番下来,找不到元凶,中午该下班吃饭去了,吃了饭回来接着坐这测,下面测PG吧,想要找的PG在图纸上没找到,估计名字改了,看见不认识,从图纸前面看POWGOOD,看了一路,还看到CPU的PG会控制南北桥的PG,记着图纸位置号,在点位上找到小三角的场管,测Q356的D级1.8正常,在侧Q64的D级2.4还来回跳,这个信号是3V双路上啦,过个电阻不会2.4吧,在主板上没有哪个信号供电用2.4,感觉不对,找3V双路的来源,是1117产生,测得1117输出脚也是2.4,接着拆1117第一脚的两个电阻,测量阻止正常,接着怀疑滤波电容,拆掉看是16V100UF的,在坏扳上找了个16V200UF换上,上电测量,标准的3.3出来了,接着上内存,诊断卡,上电顺利跑马。不容易呀,终于好了,装机测试,以后也要努力了,至少在不干电脑之前得把远程的主板学费挣回来。
作者: 尹谷丰    时间: 2017-9-3 16:00
不知道现在维修主板是什么价格。我这里是给自己修还有点价值。给人家修不如玩
作者: 常鳞凡介    时间: 2017-9-24 16:49
大势所趋没办法,成本都在这里了,维修你还想开多高。
