ACER LA-B991P 开机掉电
安之若命
2017-9-3 15:05
ACER LA-B991P 开机掉电
ACER V3-572 板号 LA-B991P rev:1.0 开机掉电,待机0.004,开机上电0.23 掉电, 待机3V5V正常,就是上电流0.23掉电,没头绪,有类似问题的朋友么
tantaiping
2017-9-3 15:18
测各路电压正不正常咯,还没开始弄就没头绪怎么修哦
天意wx
2017-9-3 22:45
0.23的时候应该是有电压不正常的 重点查下
13694295506
2017-9-4 12:11
一般是有短路和缺供电。查查时序把
バ幸福De右岸
2017-9-4 13:54
你查一下0.23a瞬间电压都出来了吗?出来的话就按照时序往后查
新乡华宇
2017-9-4 15:12
后级短路了,这板子通病。你摸IO附近,烫手,会有惊喜
151306180
2017-9-4 15:38
0.23的时候应该是有电压不正常的
阿林Zz
2017-9-4 16:12
二级转换电压 看看 出来了没有
海成科技1888
2017-9-4 16:28
缺供电。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
昨日亦非
2017-9-4 16:35
查查后级电压 缺少哪一个 后者5V 3V转换部分
shhujun
2017-9-4 16:49
应该是却电流吧,是不是缺cpu供电
陈三公子
2017-9-4 17:19
真的是通病吗?修过大概几台是这样子的了?
