求助 因特尔865 PE 开不了机
理想电子
2006-12-10 17:00
求助 因特尔865 PE 开不了机
求助 因特尔865 PE 开机马上断电怎么弄 啊
心在飞翔
2006-12-10 19:37
请你详细描述一下故障现象。
另外,你排除你的电源或是主板电压短路的可能了吗?
理想电子
2006-12-11 09:45
谢谢 心在飞翔 我这块因特尔D 865PE 开机风扇动下就马上保护 好象负载短路 我去查了CPU 的MOS 管也是好的 南北桥就也明显的温度 我现在无从下手了 请指点下
断箭
2006-12-11 12:54
还有内存的供电也会出现这种况哦.
wangzhijun
2006-12-11 14:07
可以先打ATX座的对地阻值,看看是否有短路。
理想电子
2006-12-11 16:06
打ATX座的对地阻值 我测的都是正常的 没发现短路 现在弄是卡司机不保护了就是CPU的MOS 管没有电压输出 复位灯常亮 请大家指点
孤帆远影
2006-12-11 16:09
先将扳子上所有的供电检查一遍
走走道疯了
2006-12-12 11:57
换lpc47可能好用
理想电子
2006-12-22 10:23
多谢大家 现在CPU 的供电是有了1.5V 可还是不亮啊 复位灯常亮啊 弄不了呢
dwb001
2006-12-24 19:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
