ZXCVWtest
标题: USB芯片APL3510BKI 代用??????????? [打印本页]
作者: 任乐辰    时间: 2017-9-3 15:02
有一台ACER的上网本  故障 开机背光亮 左上角有个光标停在那儿 也不闪   一直卡着现在故障找到了  为USB芯片坏   型号是APL3510BKI   找不到同型号芯片
大神们 谁知道这芯片有代用的么?、在线等 急啊
作者: 君威笔记本    时间: 2017-9-3 15:06
刷不BIOS试试呢。。。。。。。。。。。。。。。
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2017-9-3 21:24
把3脚和7脚直接连起来就可以了    不用买芯片了
作者: 任乐辰    时间: 2017-9-3 22:36
这样操作的原理原理是………………忘高手指导一下
作者: 天意wx    时间: 2017-9-3 22:45
这种芯片在好多板子都有的 直接找位置一样脚位一样的就可以了
作者: 天意wx    时间: 2017-9-3 22:46
直接让USB 供电为5V
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-4 13:56
https://s.taobao.com/search?q=AP ... d=tbindexz_20170904这里不是有吗
作者: itjyin    时间: 2017-9-4 13:59
这个都是直接连过去 谁还换芯片啊
