标题: 三星R528 [打印本页]
作者: 张保    时间: 2017-9-3 14:17
标题: 三星R528
三星R528开机十我秒后自动断电!!各各供电都正常。。不知道从哪里下手了。
作者: 陈刚左    时间: 2017-9-3 14:24
开机能亮吗?能的话查各相CPU供电试试。
作者: lpj7777777    时间: 2017-9-3 14:42
进BIOS会掉电没,进系统掉电还是
进系统掉电一般就是供电不稳定造成的,CPU供电的多
作者: lpj7777777    时间: 2017-9-3 14:45
有显波器测电压波形有没过大,,如果有的就是供电的多
作者: 1274641737    时间: 2017-9-3 14:45
楼主修好了吗  我现在也碰到一台  有时开了显示就掉  有时候十分钟
作者: lpj7777777    时间: 2017-9-3 14:46
最直接的就是加一电容上去试一下,能解决就是电容失效了
作者: liuhaiyong    时间: 2017-9-3 14:51
散热问题,温控电路
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-4 13:56
这种问题先刷一下BIOS程序试试看吧
作者: itjyin    时间: 2017-9-4 14:04
R428 R528应该是同一时期的产品 ,设计应该差不多。这个机器没有大电容?
