标题: 宏基4736故障不定时掉电 换完后NEC变成不开机了中招了呵呵 [打印本页]
作者: 爱/xin天使    时间: 2017-9-3 12:57
宏基4736故障不定时掉电 以前看见过朋友发帖说掉电换完后NEC变成不开机了 待机180MA 51427芯片发烫 呵呵今天我也中枪了 (http://www.chinafix.com/thread-576710-1-1.html)是这个帖子  刚换完NEC我也蒙了 后来看了看 那位朋友的帖子分析了下 结果很简单 上图吧
版号
引起51427芯片发烫的原因是 测量旁边的小电容短路
但是电容没坏烧鸡 也没用 故障点在这里把焊锡清理干净可以看见
绕开那两个点焊接4个330电容
加电ok了
维修完成本虽然有点老 蚊子再小也是肉 请各位多多指教 不要喷我谢谢了
作者: 维修技术员    时间: 2017-9-3 13:04
动作太大伤到板层了吗?      我拆都用钳子剪 下面的用老铁温度开高点 翘一脚然后用镊子往上拉
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2017-9-3 13:10
我一般都不换NEC大电容。  直接冰上2个330. 没问题。 而且时间短。不用全拆机。
作者: 695053060    时间: 2017-9-3 13:22
学习了                细心才能看到问题
作者: 爱/xin天使    时间: 2017-9-3 13:25
没有伤到板层了是那红圈里的 两个点有个5V焊接上电容后就与地短路了造成额待机芯片发热  其实感觉还是ZHANGCHENGDU33 的方法好  直接冰上2个330简单使用   本来没想发帖 可是看到(http://www.chinafix.com/thread-576710-1-1.html)这个帖子没结果 已经不能回复所以就决定还是发了
作者: 顺通科技2099    时间: 2017-9-3 14:01
大电容 太好换了 直接挑掉就OK  了   上2个330也行
作者: 151306180    时间: 2017-9-3 14:25
作者: w168869460    时间: 2017-9-3 16:07
我没有刮开过中间那块 ——没有遇到过你说的问题
作者: wojianglong    时间: 2017-9-3 16:18
只要有nec的看电流能上来的基本都是这的问题了
作者: chentaowenxiu    时间: 2017-9-3 16:41
牛B 那么难修都能修好
作者: 搏浪    时间: 2017-9-3 16:54
之前遇到过,后来学精了,拆NEC大电容的时候,最后一次铁片不要拆下来,直接在那上面焊电容
作者: 28893589    时间: 2017-9-3 17:07
高手在民间呀,我怎么没有发现呀
作者: 李漂渺    时间: 2017-9-3 17:13
这个本的通病了
作者: wengshaosi    时间: 2017-9-3 17:24
NEC大电容都换了N个了没碰到换了不开机的
作者: 刘续斌    时间: 2017-9-3 17:30
NEC大电容的平列上两个330电容一般都OK{:4_98:}{:4_98:}
作者: 春风十里    时间: 2017-9-3 17:30
直接并2个330电容,是怎么并?,有没有图啊
作者: 腾程科技    时间: 2017-9-3 17:31
这个暂时还没碰到换NEC电容引起不开机得···············
作者: 无名i    时间: 2017-9-3 17:36
爱/xin天使 发表于 2017-9-3 13:25
没有伤到板层了是那红圈里的 两个点有个5V焊接上电容后就与地短路了造成额待机芯片发热  其实感觉还是ZHANG ...
前天遇到一个,没有换,最后让我搞的不开机了,短路找不到问题,哎
作者: 无名i    时间: 2017-9-3 17:37
掉电的巨多啊,,,,,老机器多,二代的,现在新机器很烧用这种电容了吧
作者: 曾词旧梦    时间: 2017-9-3 17:40
学习了                细心才能看到问题
作者: hyy5124    时间: 2017-9-3 17:51
一般都是先杀通病,杀了不行再检修
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2017-9-3 17:57
                           V星cr400x,ms-1451,集显。最初开机1.1V一掉电,通病维修-迅维网维修论坛 http://www.chinafix.com/thread-1075870-1-1.html
作者: 蓝恒    时间: 2017-9-3 20:05
哈哈,各个都是大神....。。。。。。。。。。。。。
作者: 天意wx    时间: 2017-9-3 22:42
这个机器的NEC背面有温控电阻的焊接点 所以那若连锡就掉电
作者: 爱/xin天使    时间: 2017-9-4 10:37
蓝天蓝天DDD 发表于 2017-9-3 17:57
V星cr400x,ms-1451,集显。最初开机1.1V一掉电,通病维修-迅维网维修论坛 h ...
呵呵 高手真多 我又长见识了
今天接了个三星的这样链接的
虽然不太好但是简单
作者: 爱/xin天使    时间: 2017-9-4 10:59
说明你的方法好 没有刮开那两个小点 就不会短路了 我看到回复里有很多的好方法简单实用 学习了   这个就挺好的
作者: hewentao    时间: 2017-9-4 12:05
原来是虚惊一场 换这个电容 一定不能换错 连锡
作者: 笔记本风扇    时间: 2017-9-4 12:28
nec电容 的通病 啊 ,楼主 的 经验也是 很好 学习了
作者: 迅维网刘永超    时间: 2017-9-4 12:36
改的不错!NEC、  但是有的机器换了大电容还是一样
作者: 潇晓翔    时间: 2017-9-4 12:41
楼主的技术不错的
作者: 15157933654    时间: 2017-9-4 13:10
这个行业本来就是一个细心的活{:4_94:}{:4_94:}
作者: 讯雷IT    时间: 2017-9-4 13:15
我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
作者: 修板    时间: 2017-9-4 13:45
作者: 深度技术W    时间: 2017-9-4 13:51
换NEC大电容重来没有刮过绿油,所以重来都没有中招,都是斜焊在原来键盘上
作者: chengdengjiang    时间: 2017-9-4 14:45
像这种问题用刀片  直接搞定    非常完美
作者: tll1990    时间: 2017-9-4 14:47
作者: 彩蝶一夏    时间: 2017-9-4 14:55
修电脑真的是个技术活,而且需要很仔细,超级仔细,干不了几年了
作者: 1225322502    时间: 2017-9-4 15:01
换NEC电容从来没有出这种问题的飘过
作者: 小林童鞋    时间: 2017-9-4 15:07
作者: 1226143370    时间: 2017-9-4 15:18
直接搞4个330不就得了
作者: ljysb    时间: 2017-9-4 15:20
不用取NEC吧,不都是加几个330在后极。取下大电容太麻烦,风险也大
作者: 占卜‰    时间: 2017-9-4 15:24
                        。。修机器还是要细心。。
作者: 无尽的路    时间: 2017-9-4 16:00
我斜着焊的。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: dengfei    时间: 2017-9-4 16:38
太用力会挫伤板子    换完短路还是比较少
作者: shhujun    时间: 2017-9-4 16:42
这你都能发现,相当细致啊,厉害了
作者: kuailwan    时间: 2017-9-4 16:44
还是挂两个 330来到简单    方便
作者: 15958273791    时间: 2017-9-4 16:52
作者: 龙宇明    时间: 2017-9-4 16:56
我也是拆了机键盘就换。拆机麻烦
作者: xie281531    时间: 2017-9-4 17:07
学习了                细心才能看到问题
作者: 彭进辉    时间: 2017-9-4 17:14
这问题真没注意过,平时都是贴点高温胶纸后上面用吸锡带焊好再放电容,没出过这问题
作者: qinjunbiao    时间: 2017-9-4 17:14
通病啊,换了还有那么多咯。。谢谢分享
作者: shlapple    时间: 2017-9-4 17:46
NEC 给大家做贡献了,,呵呵
NEC 给大家做贡献了,,呵呵        ,,。,
作者: 维客科技    时间: 2017-9-4 18:00
有一次也是连在一起了,结果还给客户了。换之前告诉客户有风险
作者: 陈祖平    时间: 2017-9-4 18:20
我也越到过一次楼主这种情况,当时搞了好久才找到问题
作者: 有闷油瓶    时间: 2017-9-4 19:11
作者: weiyandiannao    时间: 2017-9-4 20:56
换了很多  还没有碰到过换完之后不开机的 如果碰到了 估计也蒙了
作者: 後天、    时间: 2017-9-4 20:57
一波三折
作者: 千金方    时间: 2017-9-4 21:41
哈哈,楼主这个问题我以前也碰到过,不过是别人把NEC下面那两个焊点弄出问题,结果前后一星期才找到那个焊点短了,也是ACER。后来碰到这个大电容,我都是保留它下面的那块薄片,330直接焊在上面,就怎么都不会搞到那两个点了。
作者: 397900136    时间: 2017-9-5 03:49
鸿基4738   4736 基本上是通病的
作者: aini3365338    时间: 2017-9-5 07:12
不必要的麻烦,换完后难道不打值确认一下的吗?维修细心可以节省不少时间。
作者: 爱/xin天使    时间: 2017-9-5 09:57
换完后换的电容电阻是正常的  间接影响到了芯片的5V
作者: 爱/xin天使    时间: 2017-9-5 10:04
千金方 发表于 2017-9-4 21:41
哈哈,楼主这个问题我以前也碰到过,不过是别人把NEC下面那两个焊点弄出问题,结果前后一星期才找到那个焊 ...
幸会幸会啊 知己啊 呵呵 本来没打算发帖 的  看到有个同样的帖子发出来没解决就不能回复了  就决定还是发个帖子吧 看看有没有同病相怜的朋友 能看到这个帖子后能够省点时间去检测
作者: Sentimental    时间: 2017-9-5 13:16
还是要慢慢来,小心仔细干。。。。
作者: 春风十里    时间: 2017-9-6 12:40
谢谢,我要的是在原大电容不动,在上面直接并2个330电容 的方法
作者: coal    时间: 2017-9-6 13:18
一般多是换了就好,可能楼主手用力过度才导致板子有另外的毛病
作者: 爱/xin天使    时间: 2017-9-6 13:27
是的 本来想上5个电容放不下给刮开了  以后上4个就简单了
作者: 18623700435    时间: 2017-9-6 13:59
对楼主的景仰如源源江水,连绵不绝。。。。。
作者: 兴兴向荣    时间: 2017-9-6 14:29
这电容 排布的 非常的好   楼主是个有耐心的人
作者: 18623700435    时间: 2017-9-6 14:53
感谢楼主分享,我不嫌水平不高。顶。。。。。。
作者: abcd4    时间: 2017-9-6 15:58
我敢不敢说都是直接用台式机的电容应改上呢
作者: 爱/xin天使    时间: 2017-9-7 14:51
呵呵真的吗 不过我见过神舟笔记本好像还真把台式机的电容用到上面去了
作者: 林辉1    时间: 2017-9-7 15:25
4个电容会不会返修啊,我每次都装6个
作者: li784863901    时间: 2017-9-7 19:25
{:4_113:}
作者: 13街区狼    时间: 2017-9-7 19:32
并电容 哪里放啊 ?貌似nec电容不取下来没地儿放
作者: abcd4    时间: 2017-9-7 19:52
就是受到  神机神舟的启发
作者: 指纹密码    时间: 2017-9-7 20:20
可以在其他的空位上面加 330也可以的
作者: knlaptop    时间: 2017-9-7 21:41
作者: QWER998456    时间: 2017-9-7 23:41
   还是斜着焊 比较 保险
作者: 网游侠    时间: 2017-9-8 03:05
以后把NEC电容的最后一层,就是和主板焊接的那一层留着,别拆了,直接往上焊电容,100%不会中枪,,而且容易焊接,从这个通病出来到现在也没有中过枪
作者: 6685858    时间: 2017-9-8 07:16
采用NEC大电容的笔记本故障率好高呀
作者: 小小学徒工    时间: 2017-9-8 07:37
有些预留了空位置的可以,没留位置的找地方去加还不如改来的实在
作者: kfriji    时间: 2017-9-8 07:46
刚开始没看明白!后来才发现楼主居然是刮电路板才刮出的毛病……!长见识了,我看了大家的回帖都是跟我一样斜着焊接的!哈哈,只能说楼主你太勤劳了!
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2017-9-8 08:49
我一般都在大电容下方。3个点。2头是正极。中间是负极。再用胶带固定一下。 大多数机器把电容放在哪都没问题。 小微有一点高而已。
作者: 泰昌    时间: 2017-9-8 08:57
高手,以前我焕nec有几本没有修好。
作者: wanbenben98    时间: 2017-9-8 10:24
可惜啊  现在的机器不用NEC了,真是怀念他啊
作者: 上求佛道    时间: 2017-9-8 14:03
这是这个本本的通病了吧
作者: 曹红霞    时间: 2017-9-8 14:07
这个问题我也碰到过,不过以后我就不动里面的绿漆了
作者: 迈步向前1    时间: 2017-9-8 14:52
我一般都是上六个330,四个有点不保险。
作者: zg198652    时间: 2017-9-8 15:18
学习学校
作者: kaixian2010    时间: 2017-9-8 15:19
这个机子就是 这个CPU电容容易坏呀都修到好些了
作者: 直接点    时间: 2017-9-9 11:08
可以直接并联
作者: 爱/xin天使    时间: 2017-9-10 12:02
呵呵 是的 应该大力推广这种nec电容的使用范围 这样维修业的朋友才能更好的发展
作者: 爱/xin天使    时间: 2017-9-11 10:06
先支持下 本来想多上几个的有位置不够就把绿油刮开了 发生了涟锡短路 的乌龙事件 所以决定以后就斜着焊接4个 从良心上也过得去 还不算复杂
作者: rainer    时间: 2017-9-11 10:12
元器件性能不良了,在拆NEC的时候可能温度过高,造成的损坏
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-9-11 10:32
这个你enc可以好好处理一下    多加两个
作者: fengweidong08    时间: 2017-9-11 10:56
NEC大电容给送了不少钱了
作者: 後天、    时间: 2017-9-11 10:58
伤到板层了
作者: 完美半成    时间: 2017-9-11 11:09
老机器掉电基本都是NEC电容的事,我都是换两个
作者: 李怀利    时间: 2017-9-11 11:11
