HP v3000 奇怪的现象
weiqigo
2009-6-6 00:59
HP v3000 奇怪的现象
HP v3000 945gm北桥 GBM南桥 KB3910的EC ,插上电源就有0.45A的电流,南北桥都有温度。按开机键还能点亮,但亮屏后就掉电,白屏。开始以为有短路但查了半天查不出问题,打了下电压发现插上电源内存供电1.8V即存在,另外由TPS51120控制的3.3V 5V电压也存在。但参考了下类似的电路图,觉得内存供电和TPS51120控制的5V应该是按了开关键才有的吧?也就是说我怀疑这块板是插上电源就进入了S3状态,而不是正常的S5状态?附上很相近的电路图,望高手帮忙分析一下!有这块好板的朋友能帮忙看看正常的待机电流和内存供电以及上面说的5V什么时候存在则万分感谢!谢谢谢谢!
对了这块板我已经取了南桥了,插上电源还有0.25V的电流,内存供电以及上面说的5V还是有.....
V3000 .pdf
2009-6-6 00:59 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.19 MB, 下载次数: 224, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
殷利军
2009-6-6 02:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
邹坤
2009-6-6 08:27
要是有条件的话,代换个北桥试试,我上次遇到一台是联想的,故障现象和你那台差不多,最后换个北桥才OK。
二手烟幕弹
2009-6-6 09:31
明显的有短路现象!!把南北桥全下,看看待机多少?
魏福全
2009-6-6 09:41
查电源控制时序
又一年鼠
2009-6-6 10:04
先量桥个短
和洪波
2009-6-6 10:31
这个机器的待机电流是0.03.。。。。个人认为是屏有问题,,,你把屏拆掉,,在外接显示器试试
