标题: 6S WiFi连接总是出现密码错误。 [打印本页]
作者: 滔滔电脑    时间: 2017-9-3 09:50
6S WiFi连接总是出现密码错误。
恢复出厂了,故障依旧。  密码输入正确。
这是哪里的问题啊,要换WIFI芯片么
作者: 饺子101222x    时间: 2017-9-3 10:23
换其他WiFi 都测试吗?
作者: 小飞2H    时间: 2017-9-3 10:25
注意大小写和中英文标点或者换输入法试试……
作者: 250313118    时间: 2017-9-3 11:10
WIFI芯片损坏。换个就好了。
作者: redfish133    时间: 2017-9-3 12:15
                     这个确实麻烦啊。
作者: guojinbao1427    时间: 2017-9-3 12:28
这种情况如果确认密码没错的话就换个WIFI芯片吧
作者: Mac110    时间: 2017-9-3 22:56
更换WIFIIC 提前拆下硬盘先解邦 不然换了也没用
作者: Mr。Right    时间: 2017-9-3 23:13
换一部手机在同一网络下有无异常,把6S换到其他网络下是否还是此故障
作者: q403027221    时间: 2017-9-3 23:25
一般是,WIFI信号弱或者WIFI坏引起的
作者: 滔滔电脑    时间: 2017-9-4 09:00
已经解决故障,换WIFI解决问题。谢谢各位的建议。
作者: 123a123a123    时间: 2017-9-4 09:51
很纠结,小问题大麻烦,要有硬盘测试仪才能搞定,修手机也不简单
作者: snxwy888    时间: 2017-9-4 11:00
换WIFI芯片咯。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 250313118    时间: 2017-9-5 16:02
饺子101222x 发表于 2017-9-3 10:23
换其他WiFi 都测试吗?
WIFI芯片 问题。
作者: darkoflord    时间: 2017-9-5 19:09
很明显WiFi····问题············
作者: aya又回来了    时间: 2017-9-5 19:16
看似换芯片就搞定  实则要拆硬盘解除WIFI绑定才可以换  工程不小的
