标题: ASUS K40AB 不能开机 [打印本页]
作者: 418923870    时间: 2017-9-3 07:59
标题: ASUS K40AB 不能开机
ASUS  K40AB   不能开机
开机电流0.04,查电压。5V.3.3V时。3.3不够。在IO周围清理一下,风枪吹一下又能开机,电流也回到了0.01安,但是开机十分钟就关机,吹一下IO又可以,就换一下晶振,也是没动静,后来觉得ASUS  104电阻容易坏,就换了晶振旁边的104电阻,可以了。
作者: shingshishi    时间: 2017-9-3 08:40
华硕的这种破机子,修过北桥的多,显卡的也修过,别的故障真的不多。
作者: yesli    时间: 2017-9-3 09:08
这机器的确修了不少,压北桥的多
作者: redfish133    时间: 2017-9-3 09:10
                       这机器问题很多。
作者: 彭进辉    时间: 2017-9-3 09:13
平时修到这机型的都是显卡问题多
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2017-9-3 09:20
老机器了,收不上钱了吧
作者: 龚永海    时间: 2017-9-3 09:42
这种机器现在维修价值不大,作为维修人员分享自己的维修经验值得我们学习
作者: 天迷    时间: 2017-9-3 09:50
电阻测了么,怕是会返修吧,AMD的事太多
作者: wendong    时间: 2017-9-3 09:53
ASUS难道就像是 台式机的822排阻吗?
作者: 418923870    时间: 2017-9-3 10:19
不会了,半个月之前修好的,原来也是人家修过时不时开不到机,现在快一个月了,才发上来,没事了。
作者: 百嘉电脑    时间: 2017-9-3 12:33
ASUS 排阻问题很多。特别是主板,我曾经遇到一台笔记本 什么型号不记得了,反正是AMD的桥,待机也是0.05左右,我以为是短路。差了两天也没有结果,但是最后加焊南桥 待机居然这正常了,0.01了
作者: 辉煌明天    时间: 2017-9-3 12:36
上次遇到一台没修过,这算是通病吗?????????????、
作者: H55    时间: 2017-9-3 13:50
AMD的老货色, 有点危险
作者: wgf632496    时间: 2017-9-3 20:39
104电阻上面是什么信号
作者: 天意wx    时间: 2017-9-3 22:22
对的 asus的排阻易出故障
作者: jy1035774095    时间: 2017-9-4 01:35
这机器显卡问题最多。为什么华硕的排阻容易坏呢,有人可以解释下嘛,
作者: 6685858    时间: 2017-9-4 07:10
华硕烂机器不是排阻就是BIOS还有板载内存,没有图纸就点位图。
作者: aya又回来了    时间: 2017-9-4 09:12
这个排阻具体的信号 在发上来就完美了  知其然 如果知其所以然那是如虎添翼
作者: 贰じ当じ家    时间: 2017-9-4 09:32
华硕的机子··修北桥最多··你加焊桥可能会好点·
作者: 孤独=真理    时间: 2017-9-4 09:51
这个好像是ec通病 要换ec才行以前的老机器了
作者: 904144338    时间: 2017-9-4 09:52
这机器显卡北桥故障最多,电阻还是很少坏。。。。。
作者: 完美半成    时间: 2017-9-4 09:56
华硕的机器毛病不断
作者: 小漆    时间: 2017-9-4 10:12
华硕排阻是重点检查对像,能引起各种意想不到的问题
作者: 小坤0    时间: 2017-9-4 10:15
这机器通病是北桥容易坏,,,,,
作者: zb5110    时间: 2017-9-4 10:20
修这种机子要不上价
作者: dengfei    时间: 2017-9-4 10:48
asus一般都是排阻坏的比较多 但这款机器北桥坏的多
作者: 1550861463    时间: 2017-9-4 11:06
也许是电阻虚焊,换了一个相当于焊了一遍,所以就好了
作者: 12301230123    时间: 2017-9-4 11:34
这机器的确修了不少,压北桥的多
作者: q2142180    时间: 2017-9-4 11:49
华硕的这种破机子,修过北桥的多,显卡的也修过,别的故障真的不多这机器机器就不就了换板吧、
作者: 超一电脑    时间: 2017-9-4 11:56
这个是电源好信号的排阻?
作者: 1226143370    时间: 2017-9-4 15:34
这烂电脑北桥特容易坏
作者: wxs666520    时间: 2017-9-4 15:58
这台机器了北桥我修过。这台也是老本了
作者: 418923870    时间: 2017-9-5 00:05
这个排阻应该是起动电阻吧,没图也不知对不对。
作者: 397900136    时间: 2017-9-5 00:16
你换那个排阻涉及几个信号呀
