标题: 银行密码器维修 [打印本页]
作者: 晒太阳    时间: 2017-9-3 02:29
标题: 银行密码器维修
密码器办理人在外地,回来得几天,又急需用钱,恰巧机子放的时间长电池漏液导致无法开机了,表示多少钱都不是问题?
这玩意比较简单,里面就几个元器件,最重要的是那个码片,一直处于供电状态,有一个类似cmos电池持续供电的,还有晶振。要是断电里面的数据就没了,所以一定不能随便触碰晶振。
最后把48个脚的芯片换掉就好了,因为它旁边的晶振没有起震,多少频率没注意看,事比较多,修修好就收钱了。
之前是我没说明白,机子一共有2个晶振,上面那个旁边看得到有一个电池和一个8脚的码片吧?那个就是不能断电的,下面这个你想怎么搞都行,我断开是把芯片和上面的通讯断开是以防万一。 至于怎么知道48脚芯片坏,都是供电复位时钟,原理都一样,测一下外观电路的大概就知道是做什么了,条件正常不起振还不换芯片等什么
作者: 梁顺贵    时间: 2017-9-3 07:33
重点是收了多少?:
作者: lixiangliuyi    时间: 2017-9-3 08:08
因为那个晶振没有起振,所以换到那个芯片,意思是说这个芯片提供供电让这个晶振起振,类似ec的功能,本体有没有marking,楼主查数据手册?还是凭借经验,求教
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-9-3 08:35
这个是什么芯片   , 居然有芯片备货  ?
作者: shingshishi    时间: 2017-9-3 08:42
这种东西也能搞定,大才啊。这个价格不高。估计理都不理的。
作者: 学文张    时间: 2017-9-3 08:48
多少钱不是问题   你下狠手了吗   收了多少
作者: My不忧伤岁月    时间: 2017-9-3 09:07
这东西的48脚芯片你都有??? 既然持续供电不能断,你怎么肯定换芯片能换好。
作者: SULEI881215    时间: 2017-9-3 09:20
楼主这种芯片都有备货,还有就是楼主你怎么知道类似coms电池一旦拆下数据就没有了
作者: 二年级    时间: 2017-9-3 09:20
高人啊!连那个 48脚芯片你都有?什么型号的?
作者: fanbenxin888    时间: 2017-9-3 09:25
这种芯片 coms芯片供电 应该不会导致数据丢失吧 不断电你怎么换的芯片 不会引起短路烧坏芯片 看里面有个25系列的存储芯片。
作者: 晒太阳    时间: 2017-9-3 10:34
芯片是订货的,外接电源再断开主板再换芯片。收200而已,本人没有趁火打劫的习惯,客户越说没问题越不会多收,难讲话的才会下狠手
作者: mycoder    时间: 2017-9-3 10:53
晒太阳 发表于 2017-9-3 10:34
芯片是订货的,外接电源再断开主板再换芯片。收200而已,本人没有趁火打劫的习惯,客户越说没问题越不会多 ...
说得很有道理啊.所以说,越爽快,越要用心搞,下次就会回来找你了.
作者: mycoder    时间: 2017-9-3 10:54
不能断电,那不是带电搞?楼主怎么知道这个48脚的芯片挂了的?
作者: wxw13524692016    时间: 2017-9-3 10:57
是开机断电以后换的芯片还是没断电换的芯片
作者: 鑫隆电脑医院    时间: 2017-9-3 11:05
芯片是订货的,外接电源再断开主板再换芯片。收200而已,本人没有趁火打劫的习惯,客户越说没问题越不会多收,难讲话的才会下狠手mmmmmmmmmmmmm
作者: 281451549    时间: 2017-9-9 12:38
这个银行的高级东西!看都看不懂哈哈
