标题: 7p自行换屏后Home键过于灵敏无限触发 [打印本页]
作者: 王路帝    时间: 2017-9-3 01:03
自己换了屏幕总成之后 装好发现Home键 碰一下触发震动N下 指纹功能正常,以为是接口有什么问题 用洗板水洗了一下 发现还是这样 求助
作者: zhouhy    时间: 2017-9-4 08:06
HOME按键是不是挤压到了,按键行程变小
作者: q403027221    时间: 2017-9-5 23:51
看看是不是指纹中间的螺丝打错了。要不就是指纹上的压感芯片坏了
作者: benbieber    时间: 2017-9-6 00:16
估计指纹坏的比较多,换个试试不就知道了
作者: 13967269299    时间: 2017-9-13 00:46
benbieber 发表于 2017-9-6 00:16
估计指纹坏的比较多,换个试试不就知道了
7代指纹只有唯一一个,别的机子的装上去只能装使用。。。
作者: tyy0503    时间: 2017-9-14 10:26
一般来说是U10坏了,就是指纹上的压力感应芯片
作者: lingyun2882    时间: 2017-9-15 08:48
涨见识了。看来再修它一定得注意
作者: 250313118    时间: 2017-9-15 12:41
重装一下呢。触摸反馈芯片有问题吧。
作者: 鸿威    时间: 2017-9-15 13:16
挤到了 吧    重新 装下  看看.......
作者: 越走越好    时间: 2017-9-15 14:57
作者: xunweituopu    时间: 2017-9-15 15:05
螺丝没锁错的话,就是压力感应芯片坏了。
