苹果系统问题
shifu
2017-9-3 00:48
苹果系统问题
两个笔记本的硬盘兑换,系统的驱动是自动识别的吗
xiaoming198708
2017-9-3 04:45
必须的啊,苹果系统不挑,版本高的兼容低的
lixuangang
2017-9-3 05:43
总感觉,苹果的系统很陌生。不会用。-
骑猪看美女
2017-9-3 08:33
LZ 你换上去试试 不就知道了吗
xie281531
2017-9-3 15:08
路过,学习了,楼主真厉害,还没遇到这样的问题
一直走下去
2017-9-3 15:10
苹果的可以~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!
ink178191296
2017-9-3 15:15
link240
2017-9-4 10:03
只要硬件都一样,直接兑换硬盘应该是没有问题的
xiaodongchem
2017-9-4 10:53
最喜欢这种无私奉献的人了,,顶一个
逆时针1
2017-9-5 09:01
有没有什么版块可以专门来学苹果系统安装这一块内容?
光头和尚
2017-9-5 09:30
我们这边用的苹果笔记本太少,对做苹果系统很陌生。
37摄氏度
2017-9-5 09:40
总感觉,苹果的系统很陌生。不会用。
aya又回来了
2017-9-5 09:48
目前来说 我替换的完全没问题 不用担心驱动 哪怕是装到硬盘盒从USB启动 也完美运行 人家之所以大可不是吹的 机型年份差距很大也许有驱动问题 高版本兼容低的 那应该都可以
马立东
2017-9-5 10:51
型号一样应该可以吧,没有试过啊...................
笔记本维修999
2017-9-5 11:34
低版本代替不了 高版本的 ..你可以试试
小灵通888
2017-9-5 15:45
学习了 楼主 厉害
小灵通888
2017-9-5 15:45
有好的经验 需要学习
小灵通888
2017-9-5 15:47
希望还有 更多 经验分享
越走越好
2017-9-6 14:52
397540148
2017-9-6 14:56
硬盘对换是需要安装驱动程序的苹果的系统很陌生
925629612
2017-9-6 15:01
15岁的学徒
2017-9-6 15:17
15岁的学徒
2017-9-6 15:18
15岁的学徒
2017-9-6 15:18
15岁的学徒
2017-9-6 15:19
修不到钱
2017-9-6 15:19
shifu
2017-9-6 21:29
哦 ,谢谢高手指点,慢慢学习吧。。。。。。。
tll1990
2017-9-7 09:09
苹果系统不会用哈。。。。。。。。。
aiger2253
2017-9-14 14:15
更换硬盘后,如果驱动不对的可以会有蓝屏,更换驱动
{:4_120:}{:4_120:}{:4_120:}{:4_120:}{:4_120:}{:4_120:}{:4_120:}{:4_120:}{:4_120:}
lianerqiqi
2017-9-15 09:48
苹果系统的兼容性很好,应该会自己适应
天同专修
2017-9-15 09:54
苹果系统是最不好装的系统,而且不总么兼容呢
老友.
2017-9-15 11:31
苹果比Windows简单多了,不差驱动,稳稳的
elianjj
2017-9-15 13:20
须的啊,苹果系统不挑,版本高的兼容低的
cqwzxw
2017-9-15 15:38
装得来苹果,但用不惯
shifu
2017-9-18 22:37
哦,那就知道,我修机器用苹果系统测试没声音, 开始以为系统的问题呢,后来修好了,声卡芯片坏了
pengzijin
2017-9-19 06:49
lixuangang 发表于 2017-9-3 05:43
总感觉,苹果的系统很陌生。不会用。-
我会有 而且苹果系统很流畅 好用
小赵d
2017-9-19 11:15
黑色泡沫
2017-9-25 12:10
一只小菜鸟.
2017-9-26 17:27
这个还真没试过,,,,没有考虑过。。。。。。。。。。
zhouhy
2017-9-28 08:37
直接更换没有什么问题的
芯维小春
2017-9-28 10:32
苹果系统不挑,版本高的兼容低的
lnhlinanhai
2017-9-28 11:24
{:4_98:}{:4_98:}
魔鬼的酒
2017-9-28 12:33
苹果不需要重装驱动 不挑
大拿、
2017-9-28 21:23
是的 这个不影响
