标题: 知道完整apple ID帐号找密码教程 [打印本页]
作者: ceozyg 时间: 2017-9-2 23:06
知道完整apple ID帐号找密码教程
注意 必须先把教程好好看完。
首先说下找回ID有什么作用
知道ID帐号是解锁的第一步,不知道帐号就不要提解锁了。客服不会鸟你的。
1、如果是您自己的账号,密码还记得,查到账号后就可以,输入账号和密码直接激活机器
2、如果账号不是你自己的,你可以联系APPLE ID账号对应的邮箱,索要密码激活机器!
3、如果你的ID账号是QQ邮箱,你可以通过查到的完整的QQ号码联系原主人,索要密码,这个要看机器的性质了,你懂的!
4、查到的ID账号,还有可能是经销商的ID锁定的,联系经销商一般都可以帮你解锁。
5、我们查询时发现ID账号不是QQ邮箱的,但备用账号(救援邮箱)是QQ邮箱,这个就要靠运气了!
6、知道ID的机器,比不知道ID的机器,卖钱也能多卖。
7、知道ID帐号,可以通过打客服电话来找回(下面会说到),没有ID帐号只能用发票,保修卡 包装壳来发邮件官解,这个能解的概率不大,因为现在大部分机子都是港版,二手机。。没有发票。根本不能解,通过ID帐号来解锁是目前比较靠谱的一种解锁方式。
8、知道ID帐号打电话给客服,声音都要大点,可以理直气壮的说是自己的机子,帐号记得,密码忘记了,
帮忙找下。客服也不会怀疑你。就会跟你用心的找。
祝贺大家找到ID帐号,现在我们开始一起进入找回ID之旅
最近好多人问我怎么去网站验证答案,我告诉你你去网站验证,答对的概率比你中500W还小,网站上要同事验证两个正确答案才能修改密码,并且验证多了帐号停用就麻烦了。但是打客服只要一个就可以修改密码,自己想哈那种方法解锁概率大。下面会说到。好多人查到帐号直接不看教程就问怎么解锁,怎么到官网验证,这种心急的人,解锁概率低。不好好看完教程就瞎弄一番。导致后面解锁加大难度。
怎么找,自己某宝搞定,这里就不多说了。
https://iforgot.apple.com/password/verify/appleid?language=CN-ZH&app_id=93&s=664-664直接输帐号下一步来尝试。
最后祝大家早日找到密码,教程到此,谢谢!
请大家给分!
作者: ceozyg 时间: 2017-9-2 23:14
新人刚刚来这里,尝试发帖,如果对大家有帮助,请大家支持!
作者: tll1990 时间: 2017-9-5 15:56
路过 支持下。。。。。。。。。。。。。。
作者: mengzhi123 时间: 2017-9-7 12:25
要是捡的苹果能刷机不?怎样把ID去掉呢,
作者: 陶明 时间: 2017-9-13 11:09
66666666666666666666666666666666666666666666666
作者: pengzijin 时间: 2017-9-28 02:58
大部分都是QQ邮箱的
Powered by Discuz! X3.4 |
