标题: 今天很意外的修好一块华硕X450CC的主板 [打印本页]
作者: 风行风尚    时间: 2017-9-2 22:36
       客户是外企的,X450CC的机器,过保的机器,摔了一下,C壳那边摔开裂了,结果触发掉电,灯亮一下就灭了。先送去华硕的售后,说是要换板,费用600元。估计售后的人员是想留下机器,送外面去维修,赚当中的差价。想不通的是老外说价格太贵,宁愿付100的检测费用,然后拿到外面去修。
        IT之前在另一家单位工作时跟我打过交道,说了情况,给他报了个200左右的价格,当然,没有承诺一定能修好,摔过的机器不巧的话很不好修。客户留下机器,等我这边检测结果。
       今天拆机仔细看一下,主板没有变形,没有看到明显的掉件,确实是触发到上电后电流到0.8左右掉电,掉电后可以重复触发。打各个电感的阻值,未见异常,量各电感电压,除集显供电外,其他供电均已经出来。对照点位图CPU复位也已经有了。心想这下完了,搞不好CPU掉点了。
      没办法,死马当活马医吧,按照正常维修机器思路,先刷个BIOS看看,结果。。。。。惊喜,居然好了。。。。。
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-9-2 22:59
居然刷刷刷就好了,真是碰上好事了
作者: 提拉米苏102    时间: 2017-9-2 23:05
摔的机器摔坏了程序 也是666
作者: lucy    时间: 2017-9-2 23:06
BOIS 摔坏的几率不大吧  偶然 巧合?
作者: 联通移不动    时间: 2017-9-2 23:21
会不会刚好加热到掉点的地方,然后等返修?
作者: super0612    时间: 2017-9-2 23:39
可能跟摔没关系,这机器BIOS是爱坏
作者: super0612    时间: 2017-9-2 23:40
HTKJ-08551988 发表于 2017-9-2 22:59
居然刷刷刷就好了,真是碰上好事了
所以修机还是一步一步来,不能只看表面的瞎搞
作者: jy1035774095    时间: 2017-9-3 02:19
我今天也遇到一台戴尔摔过的屏幕已经碎的不像话了。后来加焊CPU是CPU掉点了。单U的。华硕BIOS爱坏这是事实。但是不应该是摔过坏BIOS的吧。
作者: supermh    时间: 2017-9-3 03:07
0.004的待机基本上可以视为正常吧,
这个电容从外观上,还真看不出来烧掉了。。。。。。。。。。。。。
作者: JINWUDONG    时间: 2017-9-3 06:58
也是啊!摔过的机器BIOS程序怎么也会坏的啊?
作者: 骑猪看美女    时间: 2017-9-3 08:29
我觉得LZ应该在仔细检查一下  要不然会返修的
作者: yesli    时间: 2017-9-3 09:03
摔的机器摔坏了程序 ,会不会是上家做的故障?
作者: momodai    时间: 2017-9-3 09:26
我前些天也碰到一台华硕的他也说是摔过了的,电流好像是1.1左右不动了,我也是刷BIOG刷好的,我也是搞不懂到底是加热BIOS周围的芯片好的还是刷BIOS好的,,大概有半个月了,反正没有拿来返修
作者: 陈之勇    时间: 2017-9-3 09:35
头次遇见摔过的机器,刷BIOS居然刷好了,楼主该去买彩票的!
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-9-3 09:36
刷bios  都可以!!!楼主  技术真可以!!!!
作者: 昨日亦非    时间: 2017-9-3 09:49
                            真是意外之喜
作者: wendong    时间: 2017-9-3 09:54
居然刷刷刷就好了,真是碰上好事了
作者: 水滴石穿    时间: 2017-9-3 10:11
有时候故障点就是不按照常理出牌,还是按照流程一步步排查比较有效率
