标题: 零配件成本速修联想B490 板号LA48 MB11264-1M 入水一例。 [打印本页]
作者: even993    时间: 2017-9-2 21:12
     接收到一台进水已经风干了的联想B490独显机一台,板号LA48 MB11264-1M。
    用洗衣粉水清洗干净后,补上该补的件,有些腐蚀了就用风枪吹下来重新上锡焊回去。
B490 维修后
    清理干净后用低电压跑电流,慢慢升高至19V电流为0.012A,测量3V5V线性和待机电压正常后按键开机跑0.4A,10秒后掉电至0.012A。测量S0状态下快速量度:显卡供电(芯片PU4701)1.8V供正常 RUNPWROK(PG)为0V 内存供电(芯片PU4601)1.5V正常,RUNPWROK(PG)同样为0V 。
PU4701
    分别单独断开各自的PG,发现是由内存供电PU4601第10脚拉低引起的。由于手上没该芯片,果断割断该引脚,只用PU4701的PG后通电亮机。
作者: zb5110    时间: 2017-9-2 21:14
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: zb5110    时间: 2017-9-2 21:15
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: 淮安三星维部    时间: 2017-9-2 21:18
楼主厉害,熟悉原理以后方便改装
作者: 腾辉数码    时间: 2017-9-2 21:24
这个焊接的是比较一般啊。。。。。。。
作者: xfgam    时间: 2017-9-2 21:30
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出
作者: 斑竹    时间: 2017-9-2 21:39
我只关心洗衣粉的w问题,为啥不是洗板水
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-9-2 21:46
洗衣粉水   没毛病
作者: 後天、    时间: 2017-9-2 21:47
怕不稳定 。。。。。。。
作者: 好名都让猪取了    时间: 2017-9-2 21:53
楼主老师这么牛,跟谁学费的,我也去呀,好好学着
作者: 优万维修员    时间: 2017-9-2 21:55
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: test3535    时间: 2017-9-2 21:58
可以啊,进水这么严重也修好了不错
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-9-2 21:59
看着很NB的样子,  你怎么知道就是PG导致的呢?
作者: jy1035774095    时间: 2017-9-3 02:33
学习到了断开PG也可以亮机的啊。我都会等到芯片发货回来。学到了必须加分。
作者: JINWUDONG    时间: 2017-9-3 07:32
楼主,你修好这个机器真的是没有用一个零件啊!楼主技术真的好啊!
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-9-3 09:12
zb5110 发表于 2017-9-2 21:15
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
你这样回帖小心被版主抓住打P股。。。。。。
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2017-9-3 09:23
供电正常 ,只是PG信号 不正常   ?
作者: coal    时间: 2017-9-3 09:26
还好楼主走运,估计客户也知道没插电池,严重点供电全烧嘞
作者: 1637830498a    时间: 2017-9-3 09:42
断开PG也可以开机,楼主不是一般的牛
作者: 天迷    时间: 2017-9-3 09:52
这个修的好,楼主思路可以啊,收藏了、
作者: wendong    时间: 2017-9-3 10:03
楼主厉害,熟悉原理以后方便改装
作者: pengxin    时间: 2017-9-3 10:11
进水的机器一般都要仔细观察有没有断线之类的,
作者: 水滴石穿    时间: 2017-9-3 10:13
楼主真是幸运就是一个PG拉低,我前天接一个进水的,19V短,待机3V短,网卡烧个洞。
作者: kuailwan    时间: 2017-9-3 10:49
楼主修这机器赚大了 零成本 厉害
作者: chickcen    时间: 2017-9-3 12:02
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: 百嘉电脑    时间: 2017-9-3 12:37
高手,,信号掌握不错  围绕着 PCH的状态修机,利用SLP_S0-SLP-S5状态产生一些逻辑电压,。
作者: 搏浪    时间: 2017-9-3 12:52
牛呀,还可以这样直接断开,可惜咱是小白,还不太明白
作者: 维修技术员    时间: 2017-9-3 13:16
楼主 技术不错   运气也不错   ,当然收到钱最重要其他都是浮云
作者: 695053060    时间: 2017-9-3 13:20
学习了                细心才能看到问题
作者: H55    时间: 2017-9-3 13:58
恩, RUNPWROK 。。 纬创掉电信号。。不错,,。。。。。。。。。。
作者: bellert    时间: 2017-9-11 12:03
正为找不到图纸发愁!正为找不到图纸发愁!正为找不到图纸发愁!
作者: bellert    时间: 2017-9-11 15:31
楼主很给力!楼主很给力!楼主很给力!
