DELL 外星人。。进水。换桥了。。
dongshengkeji
2017-9-2 20:16
DELL 外星人。。进水。换桥了。。
最近修到一台DELL外星人的机器。。进水了。。而且进水很严重。。清理过后。。看到充电IC腐蚀严重。。3V 5V待机也腐蚀严重。。把这两个芯片拆下俩。。把腐蚀掉的线路补好。打好绿油,装好芯片。 上电流表0.07 待机芯片有点热。。这个待机芯片是TPS51285 没有找到。。从论坛搜索了一下 有说跟1225通用的。对比了一下图纸 似乎是一样的。。。我就上了一个。。。 还是待机高。。发热。。。没办法又去测量各电感阻值。。发现3V阻值有点低。。。就单独给3V电感加了一个3V电压上去 摸到一个小的IC发热。。UE6 拆掉后。。阻值稍微长高了一点。。插电0.04 摸待机芯片还是有点热。。又继续烧鸡。发现桥 SR17D有点热。。。直接拆掉。。。再测量阻值到300多了。。看来是可以了。。又把刚才拆的小IC UE6装回去。。接电流表 待机0.05 待机芯片又开始热了。。又拆掉。。从主板上拆了2个桥装到主板上。。装上以后机器都不正常。。。待机芯片发热。。待机有点高、、没办法就单独进了2个桥和那个小IC 顺便把待机芯片TPS51285也买了回来。。芯片回来以后 先装了桥 装好以后 待机0.001 按开关可以上电。。。 装CPU 装内存 不显示。。又把买的小IC UE6装上了。。这回开机看电流差不多了。。接上屏。。 等了好长时间 才显示。。看来还需要刷BIOS啊 。。又从论坛下载了一个原厂的BIOS刷上去。。这回好些了。开机不那么慢了。。 。。只是这个机器的系统好慢。。还是WIN7 家庭版呢。。。有固态硬盘加大硬盘。。真是佩服了这个机主了。。放着一个这么好的电脑 不会用。。慢的要死。。I7 CPU 16G内存 128G固态加 500G硬盘 GTX970显卡 都能搞成这个速度。。。。。。直接无语。。。。
zb5110
2017-9-2 21:19
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
JINWUDONG
2017-9-3 07:12
楼主,谢谢你分享你的维修经验,你可以把你下载的好BIOS程序的链接分享给我们吗?谢谢!
wendong
2017-9-3 10:13
流年渲染青春
2017-9-3 10:26
楼主能修好这个机器,很厉害了啊!
流年渲染青春
2017-9-3 10:26
楼主能修好这个机器,很厉害了啊!
kangxiuwen123
2017-9-3 10:31
已经看不出来腐蚀了,楼主厉害,,,,
yang494472409
2017-9-3 10:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
904144338
2017-9-3 10:41
一句话,维修不易,我是来给楼主加分打气的。。。。。
wojianglong
2017-9-3 10:41
楼主技术牛逼,思路清晰,逻辑正确
huo1032095853
2017-9-3 10:42
这种待机芯片不容易烧坏,好多都是后级短路引起芯片烫
huazi51920
2017-9-3 10:48
有时候待机芯片发烫是因为线性供电出问题
ikissmylove
2017-9-3 10:52
这个桥应该坏得挺多的,我都换了好几个了
海普
2017-9-3 10:57
谢谢楼主分享,实在没办法也只能换桥,细心操作
修哥123
2017-9-3 10:58
遇到这种大进水··我直接回要求换主板了!!不管多贵!!
wxw13524692016
2017-9-3 10:59
为什么楼主不把BIOS发出来分享呢,好东西要一起分享啊
措乱的人生
2017-9-3 11:06
这个南桥经常坏,神州上面我都换了好几个了
水滴石穿
2017-9-3 11:06
不容易,进水烧了那么多东西,外星人还值得搞一搞,要是便宜机子就直接换板了
lgq2204
2017-9-3 11:18
楼主技术不错 学习了
完美半成
2017-9-3 11:22
也就这个本能值得这么干了 ,换别的造换板子了
ywgdiuwqhyfhsnd
2017-9-3 11:45
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
龙缘盼盼
2017-9-3 11:51
这种机器有资料到还可以修一修 不过楼主技术可以 赞
