标题: 板号是DAOTWJMB8D0 开机不触发在线等指教 [打印本页]
作者: gzk410715    时间: 2017-9-2 18:42
待机0.001  按下开机键0.012  神舟战神K620C-I7D2在线等 请大神指教
作者: 天意wx    时间: 2017-9-2 22:15
触发电流轻微变化  估计这板子电压还没有出来 建议你根据时序查下电压
作者: 双剑合璧    时间: 2017-9-2 22:25
看上去可能两个原因比较大要么桥挂了,要么待机电路不正常,一般转换信号没出来。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-3 07:01
按照时序查一下电压吧,这种情况电压还没有出全
作者: lk50d    时间: 2017-9-3 07:18
Ec的工作条件,桥的工作条件,不上电好修呀。
作者: yyh520    时间: 2017-9-3 09:24
待机电压有没有 ,你最笔记本的条件都没说清楚 怎么帮你
作者: LEE一个人追忆    时间: 2017-9-3 10:47
