标题: 华硕K45D键盘有几个键打不字换键盘也一样 已解决 [打印本页]
作者: 信亿佳 时间: 2017-9-6 15:28
第二次发帖小白一个不要见怪,同行拿台华硕K45D笔记本过来说键盘有几个字打不了,他已经换过键盘还是不得。同行走后拆机就从键盘口查起,经检测C239这个电容的阻值和别的阻值不一样肯定是这里出问题,因为这里的脚都是跟EC连接的。找到问题就只能找图纸了,发现华硕没图纸只有找万能的迅维网搜后来真的有,下载打开。后来发现是EC出来的一条线虚焊用红圈起来的点。补焊测试正常。
补充内容 (2017-9-6 15:27):
本来有点线图跟维修过程照片的都发不上去,图也不超2M。
作者: 18623700435 时间: 2017-9-6 17:05
楼主还是挺厉害的啊,一下就找到原因了
作者: 天意wx 时间: 2017-9-6 22:22
若是论坛没有的资料可以发帖上传分享
作者: 鑫茂电脑 时间: 2017-9-6 22:40
图片很好发上来呀!换个浏览器试试
作者: 大头成功 时间: 2017-9-6 22:54
楼主经验丰富,技术不错,值得学习!
作者: 信亿佳 时间: 2017-9-7 10:46
我用的是360极速游览器上传,换个游览器看
作者: 许储 时间: 2017-9-7 11:02
阻值是关键。键盘键盘每个脚位的阻值一个个的打过去,他们的阻值都是相差不大的。误差10左右正常在我的经验看来。楼主你呢?
作者: 白欢喜一场 时间: 2017-9-7 11:08
先截图,在上传截图的图片就可以了
作者: 一招搞定 时间: 2019-7-28 17:57
这种问题是我就换EC了 楼主牛逼
作者: huan. 时间: 2019-7-28 18:45
这个ec的什么信号?
Powered by Discuz! X3.4 |
