标题: YOGA 11S 论坛上看到一例同故障没解决的是不是通病? [打印本页]
作者: 236017517    时间: 2017-9-2 17:56
板号VIUU4 NM-A121 REV:1.0
故障现象,拆掉电池和COMS电池,插电源触发亮机进系统都正常。电池识别不到,不能充电,但是电池可以放电。
以上情况下开关键都是没反应的。长按无法关机。
插上电池不触发。
类似ASUS的AC_IN_OC# 排阻不良的现象。
论坛上有一例,但是没解决。
此机EC为BGA形式 IT8519G,外挂EC程序U17已刷,故障依旧。
有修过此故障的大佬吗?分享下经验。
补充:现在开关机正常,电池可以放电,但是识别不到电池不充电。
作者: 陈祖平    时间: 2017-9-2 17:57
插上电池不处发,那就按照不触发来修
作者: 满子    时间: 2017-9-2 18:20
难道这不是充电电路的问题???
作者: zhouyafeng    时间: 2017-9-2 20:05
电池换过了吗
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-2 21:07
不触发的时候  就查触发信号  和待机电压
作者: 236017517    时间: 2017-9-3 00:40
句容诚信电脑 发表于 2017-9-2 21:07
不触发的时候  就查触发信号  和待机电压
这主板只有点位图,明天下载了查下ACIN。
作者: wendong    时间: 2017-9-3 10:22
难道这不是充电电路的问题???
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-9-3 11:53
youga 爱坏EC  可以定个EC试试  应该差不多
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-3 13:00
不触发就查一下触发需要的那几个工作条件
作者: 晟晟晟    时间: 2017-9-3 13:03
查充电电路,换个电池看看
作者: 695053060    时间: 2017-9-3 16:02
没搞过这个                                  我直接和客户说接电源用就行
作者: leeway123    时间: 2017-9-3 16:09
重点  看下  充电电路
作者: wojianglong    时间: 2017-9-3 16:17
bga封装的ec已经出现故障机了啊,以后觉得电脑维修越来越复杂了gba封装的怎么查信号啊
作者: 牧之伊殇    时间: 2017-9-3 22:13
电池隔离管  有没有问题  充电电路
作者: jy1035774095    时间: 2017-9-4 01:36
修这种机器你只有在他不正常的时候按照自己的思路去修机。正常的时候你测那里都是正常的,
作者: aya又回来了    时间: 2017-9-4 09:15
重点在BAT总线  这种故障一般拆掉ESD管就可以  如果是认电池正常 那么一般是充电PWM部分
