标题: 联想G485 集显 班号8681P 时而显示时而不显示 [打印本页]
作者: 腾讯小组    时间: 2017-9-2 17:50
联想G485 集显 班号8681P 时而显示时而不显示 不显示时拔掉内存也有报警 这款机器CPU 桥爱坏吗
作者: 壞壞の槐樹    时间: 2017-9-2 17:56
风枪吹一下,不就知道了,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 陈祖平    时间: 2017-9-2 17:58
AMD的机器,先检查哈CMO电池有电没
作者: zhouyafeng    时间: 2017-9-2 20:05
BIOS 刷过了吗
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-2 21:07
查RTC电路   和刷下BIOS    热显卡  这些基本的 要做一下的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-3 13:01
可以使用热风枪热一下显卡,刷一下BIOS程序试试看
作者: xpbzd    时间: 2017-9-3 13:47
这个机器有通病啊,南桥的RTC电路电压低了就会跑吗不显示的,南桥的右下角有个电容会被南桥的绝缘贴纸腐蚀,拆掉这个电容, 测量电容两端电压是不是3V还是低的话换COMS电池就好了
作者: 695053060    时间: 2017-9-3 16:00
加焊下南桥
