标题: 联想G360 [打印本页]
作者: tdjackhu    时间: 2017-9-2 17:17
标题: 联想G360
故障:开机触发到0.5 0.6 0.7 左右掉电,可再次触发。此种故障多为缺少电压所致。测量各大电感瞬间只有PL10 PL13电感无电压。根据always668的说法: 第一步切断VRON信号,不在掉电,装回电阻。第二步:断开ICH_PWROK信号,也是不掉电。ICH_PWROK只到南桥。判断是南桥问题,更换全新南桥后故障依旧。晕了。后来无意中测到网卡旁边的L21电感短路,阻值只有10几欧姆。拆掉网卡后,顺利亮机。网卡AR8152-A 和-B的在此机器不通用。能发现网卡,插网线没任何反应。
作者: 星仔本本    时间: 2017-9-2 17:25
路过 学习下
作者: H55    时间: 2017-9-2 17:27
哈哈。 有时候按时序修,还不如 三板斧 来的实际。。。速战速决。。 三板斧 一看,二摸 三测。。。
作者: tdjackhu    时间: 2017-9-2 17:37
我是测到PLTRST#信号,网卡芯片的第2脚不正常后才测量小电感阻值的。
作者: zhouyafeng    时间: 2017-9-2 20:04
厉害
作者: 485661856    时间: 2017-9-2 20:13
无意中都能修机,厉害了楼主!!!
作者: 神話1    时间: 2017-9-2 20:47
受教了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-2 21:00
不是修机  非要一上来就要按时序走的  起码简单的要先弄一弄   没准就好了呢  就像楼主一样
作者: 龚    时间: 2017-9-2 21:01
仁宝的板不采集PG信号的,按这方法行不通吧
作者: 入门到放弃    时间: 2022-2-6 19:41
同意,三板斧来一遍,不行等有时间再按时序修,一个一个测时序真的浪费时间,有这个时间都修好几台了,挣钱要紧。
作者: sdlovelife    时间: 2022-2-7 12:15
学习了,谢谢分享。
