标题: G360(Z360)命苦不看后悔的艰难维修 [打印本页]
作者: luojundzyx    时间: 2017-9-2 17:08
进入正题前先介绍一下自己,从事电脑行业斟自己开店10年左右,2006年就有第一台2温区的BGA但成功率很低,电子专业毕业,但从来系统学习过。前几年 迅维15期远程学员,记忆不好所以时序一直是明白过大约的。但在本县级市来说技术排名向前。      进入正题接同行一台联想G360,取电池上可调 电流2.9A左右掉电。拆机发现主板完全没动过不是二修机(事实证明是二修机),发现CPU很烫,换CPU后测试有时0.2A有时0.5A 有时0.7A掉电,打各大电感就独显供电没的。测量独显的工作条件。发现没有开启电压GFXON。查图得知GFXON来至于
  U39,测量U39 1脚3.3V 正常 2脚0V 不正常 ,测量Q52的2脚3.3V 不正常。
DGPU_PWR_EN#来至南桥。测量了南桥的几大工作电压都正常。至此时不知道南桥为什么不发出DGPU_PWR_EN#,于是加焊了南桥又刷了BIOS都不对。进入痛苦中不知道怎么修了。最后上迅维网查啊查搜啊搜,搜一个贴子说要发出平台复位后才发出独显开启。马上测量平台复位。发现0V。测阻值5欧,由于没有点位要找元件在哪儿做完以上工作用了大半天时间。
       最后开始找PLTRST#哪里短路,查看图纸共到了5个地方,CPU 南桥 网卡 两个无线网卡插槽,先简单的 去掉无线网卡,去掉CPU,还是短路。这里想难道是网卡被雷劈了。又去看网卡,(去掉网卡的注意一下网卡座旁的是电源蕊片,网卡在BIOS电池旁,去错了会大短路,我要不是先查过哪个蕊片的条件知道是电源不然会去错的)去了网卡还是短路,最后一个去掉南桥还是短路。做完这些又用了两个小时。所有的都去掉了。最后又花了6个小时,至于结果看图无线卡槽胶纸下,二修机。害死人。可能这个机器,本来就只是CPU坏掉。客户不修。上家人为把平台复位给短路了。
作者: 本本维护    时间: 2017-9-2 17:21
哎都是做维修的都不给同行留点活路最烦这种小人了。
作者: zhouyafeng    时间: 2017-9-2 17:22
厉害
作者: stevenwen    时间: 2017-9-2 17:28
楼主厉害了   值得学习
作者: luojundzyx    时间: 2017-9-2 17:30
都不知道应不应该给客户说这种事,你换个内存或都做个明显点的也好嘛大家也明白嘛 ,这样搞真的浪费时间。
作者: 浪迹A天涯    时间: 2017-9-2 17:35
我上次遇到人家把5V后级短路的,5A烧了半天硬是没反应
作者: 583931727    时间: 2017-9-2 18:20
取下网卡芯片会大短路?
作者: 我是学习滴    时间: 2017-9-2 19:37
呵呵  还好理论知识丰富 不然 估计也修不出来
作者: 必克本本精修    时间: 2017-9-2 19:42
真有点看不懂楼主说什么,平台复位应该是无线网卡插槽的22脚,怎么看图片是18脚,18脚是地,除非那个测试点就是平台复位拉到18脚人为接地了。
作者: luojundzyx    时间: 2017-9-2 20:59
583931727 发表于 2017-9-2 18:20
(去掉网卡的注意一下网卡座旁的是电源蕊片,网卡在BIOS电池旁,去错了会大短路,我要不是先查过哪个蕊片的 ...
因为这机器很多人不细看会把电源管理误认为是网卡,不信你拿这板出来看。电源管理MOS G极悬空就会短路
作者: luojundzyx    时间: 2017-9-2 21:00
必克本本精修 发表于 2017-9-2 19:42
真有点看不懂楼主说什么,平台复位应该是无线网卡插槽的22脚,怎么看图片是18脚,18脚是地,除非那个测试点 ...
你说得对就是被人为用铜线接地了,然后在胶纸的下面,哪里又没有元件所以很少人会去动胶纸。
作者: jy1035774095    时间: 2017-9-3 03:15
有些同行自己没有修出来的就喜欢弄的别人也修不好。最烦这种人但是行业的规则就是这样的。
作者: 从此精彩    时间: 2017-9-3 04:14
恕我直言,看了楼主的维修过程...........乱修一气。
作者: wendong    时间: 2017-9-3 10:14
楼主厉害了   值得学习 ...................
作者: 饺子101222x    时间: 2017-9-3 10:42
现在维修不好做,报价稍微高一点客户就不修了
作者: aya又回来了    时间: 2017-9-3 11:44
先不说上家怎么捣乱  单说这个故障  其实你应该秒杀的  查短路肯定是要仔细观察了  这么明显了
作者: luojundzyx    时间: 2017-9-5 11:23
关键是胶纸下面,碰到短路正常的都应想是哪个元件击穿了
作者: dulihai    时间: 2017-9-5 11:38
二修机就是费劲!!!!!!!!!!!!
作者: TY14913639690    时间: 2017-9-5 13:22
经常修机器都是,查到那里有问题就死修!明明好的还是死修!
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-9-5 14:58
呵呵!又学了一招做故障,这个故障做的可以。楼主技术更NB,这故障都 给破了。
作者: 李怀利    时间: 2017-9-5 15:14
作者: zb5110    时间: 2017-9-5 15:30
但在本县级市来说技术排名向前   我的人生写照
作者: 选择性,失常    时间: 2017-9-5 15:40
就得细心 。。这玩意不细心还真费事
作者: 28893589    时间: 2017-9-5 15:52
电源后面的墙怎么这么夸张,你这是在哪里修机器
作者: 好名都让猪取了    时间: 2017-9-5 16:06
楼主确实叼,虽然现在还没碰见,以后注意
作者: 龙宇明    时间: 2017-9-5 17:04
楼主技术不错啊             挺细心
作者: 13532961617    时间: 2017-9-5 17:10
这厉害了,!   多谢楼主分享....:
作者: 6685858    时间: 2017-9-5 17:25
楼主技术很高,二修三修的机器不好修呀
作者: 1226143370    时间: 2017-9-6 14:14
楼主666学到了这种人是很烦
作者: 2206807866    时间: 2017-9-6 14:40
在本县级市来说技术排名向前 !                       还怕啥什么;             生意现在不好做;             上家还想客户拿去修!
作者: coal    时间: 2017-9-6 14:49
人艰不拆,楼主这样的小动作也被你看到了算是精辟啊,上家也是无良商家
作者: 天津晓帅科技    时间: 2017-9-6 15:33
不知道说啥好   NB了。。。。。。。
作者: abcd4    时间: 2017-9-6 15:42
这种情况  是该愿同行太狠心  还是愿客户太无情呢   还真不好说啊
作者: a44877858    时间: 2017-9-6 15:55
我就想问一下你怎么想到去撕那个黑胶纸的。。。
作者: 18623700435    时间: 2017-9-7 12:08
这年头,维修这是不容易啊,感谢楼主分享
作者: luojundzyx    时间: 2017-9-10 11:25
我先查看图纸 从易到难把平台复位所有联接的元件都拆了还是短路,又用3.3V烧,因为短路点电阻比正常的细线路电阻还小,所以也没有烧出来,最后 把平台复位 用手术刀切断成几部份,最后找到是通向无线网卡短路。
作者: luojundzyx    时间: 2017-9-10 11:26
作者: luojundzyx    时间: 2017-9-10 11:29
作者: luojundzyx    时间: 2017-9-10 11:30
作者: iaiqnywxf    时间: 2017-9-10 11:41
楼主技术好,这样都给你发现,真行的
作者: kangxiuwen123    时间: 2017-9-10 11:44
这也是高手,要是我都不知道咋弄坏
作者: 精诺科技阿俊    时间: 2017-9-10 12:01
思路很清晰,分析的也不错,楼主理论很好,感谢楼主的分享。
作者: icombmw    时间: 2017-9-27 02:29
做的真隐蔽
g360这种老机器,也难怪客户不愿意修,报高了低了都不行
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2017-9-27 12:30
最恶心这种小人,动这些手脚
作者: Sentimental    时间: 2017-9-27 15:42
这个做的66666666666666666666666666666
作者: 3301809631    时间: 2017-9-27 18:22
呵呵 看来这单生意是白做了 哈哈
作者: 湘南剑    时间: 2017-9-27 19:48
问题是有些客户,明明二修机,跟你说没修过的,然后,就跟楼主一样,悲剧啊!而且,等你弄半天,搞得差不多了,他又跟一修那时候一样,说太贵怎么怎么的,不修了。。。杀人的心都出来了。
作者: 小莹虫    时间: 2017-9-27 21:21
这个也理解应该是上家价格贵 他不休了 你想下拆装查故障 你不修了 不是浪费时间了吗?上家还算有人品 我这边经常是比电击 到处短路 所以每次我都要问是否修过 如果修过价格就报高些
作者: 长兴正通    时间: 2017-9-27 22:35
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-9-27 23:25
遇见过  割线   然后 贴纸  贴上       ,
作者: 397900136    时间: 2017-9-28 04:09
哎   有些机器没有那种纸绝缘 会有其他奇怪的问题出现的
作者: pyta00    时间: 2017-9-28 05:07
好厉害,又有一招哈哈,太好了,刚好手上有一个GA-B85不开机,这下可以练手了
