一波三折维修华硕K40笔记本主板
xiaolong83
2017-9-2 17:04
一波三折维修华硕K40笔记本主板
今天来了一台华硕K40IN笔记本,插电待机电流为0.03A,按开关没反应,这种机器开关坏的很多,以为可以捡个便宜,报价,拆机。测试一下开关,确实是坏的,马上换了一个,还是不开,不会吧,慢慢把整个电路板看了一下,,一下子明白,二修机,BIOS被刷过,EC被处理过,南桥的晶振也被换过,量了一下,晶振的两个脚还短路了,郁闷。看来只是一步步查,先把BIOS刷了,在论坛上找遍了,也没有K40IN 2.3版本的BIOS。我的电脑也只有2.0的版本。先刷上再说,刷上。还是不行,3.3V和5V的待机都有。奇怪。后来测试到EC的PM_RSMRST#没电压,这个电压是由100K的电阻上拉提供的。华硕的机器的电阻坏的特别多。换了。PM_RSMRST#的电压出来了,一按开关,电流刷刷的上去了,接屏幕,耍眼了,花屏,不会南桥也有问题吧。这是单桥。再换,客户可能就不修了,后来想到BIOS的可能,但是2.3 的版本没有,后来找了个2.2版本刷上去,居然可以用。装上直接开机进系统。坏的电阻是EC晶振边上的100K排阻。附上图片。
本本维护
2017-9-2 17:26
华硕没有电路图楼能快速找到故障点技术可以啊
stevenwen
2017-9-2 18:03
楼主思路清晰 有经验 值得学习
我是学习滴
2017-9-2 19:22
学习学习
xiaolong83
2017-9-14 12:14
如果有用,就给我加点分啊,谢谢啦。
Yori
2017-9-14 13:19
ASUS机 都没图纸 这都能修好 厉害了楼主!
Yori
2017-9-14 13:20
向楼主学习!
我的小聪聪
2017-9-14 13:24
又是华硕的 最烦华硕了 得看点位
小坤0
2017-9-14 13:41
楼主技术可以啊,,这机器看到二修我都直接换板
穿壁引光
2017-9-14 14:19
这机器毛病多的很 不稳定还 修过好多
tanzhiyong10
2017-9-14 14:24
最不喜欢华硕的机器了 没有电路图 不好修理
紧都长不帅
2017-9-14 14:25
华硕机器遇到这么多问题我早就不搞了、
tanlei
2017-9-14 14:27
没图纸 能修好 楼主技术可以的
a5541155
2017-9-14 14:43
厉害了,信号级维修,楼主厉害。。。。。。
骑猪看美女
2017-9-14 15:02
咋不发个EC PM_RSMRST#的电路图呀
店长
2017-9-14 15:16
华硕没有电路图楼能快速找到故障 看来楼主还是老司机了
鑫宇宙
2017-9-14 15:23
花屏 居然也和bios 之间有关 系
syl890122
2017-9-14 15:24
没有图纸也能修好 佩服佩服........................
llnn
2017-9-14 15:38
厉害厉害了学习了
coal
2017-9-14 16:11
华硕我见到几回可以通用的了,换汤不换药
小高同学
2018-8-31 13:04
不好修 我的话就直接换主板了、。、
叶123123
2018-8-31 13:10
点位图6666小小白还不会使用点位图呢
wangww
2018-8-31 13:49
没图纸的很难修
cfpl834788035
2018-8-31 13:59
能找到排阻确实厉害,
谢谢分享
269296891
2018-8-31 14:08
路过此地 学习了 华硕都爱坏排阻
本人新手
2018-8-31 14:18
二修机不好修阿
yangzheqq
2018-8-31 14:36
要我早换板了 1
o199121
2018-8-31 15:10
谢谢楼主分享这么经典的教程,下次再来
