标题: acer LA-B702P短路头疼 [打印本页]
作者: guoqinglei    时间: 2017-9-2 13:56
机器来的时候大短路,可是经过测量 发现显卡的MOS管击穿,换后以为好了 可是用一会又击穿 气得我把6个MOS全换  还是用10分击穿 求助
作者: qiuyuepeng    时间: 2017-9-2 14:29
像这种情况电源IC应该要换了,还有检测每个MOS G极到芯片处线路有没有开路或者变阻的
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-9-2 14:37
把显卡供电芯片去掉呢!!!!!!!!
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-9-2 14:38
或者你把 显卡供电上面的自举升压的电容电阻去掉!!!
作者: 桑俊超    时间: 2017-9-2 14:53
这个你把供电芯片换了 检查下bst
作者: 迈步向前1    时间: 2017-9-2 15:45
像这种情况,很难搞,一般人短时间解决不了,你在查查电路,不行就换板子
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-3 13:10
把显卡供电芯片也一起换掉试试看
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2017-9-3 21:43
屡烧管子就是控制键电压不够或者ton电阻变质
作者: 贰尐    时间: 2017-9-3 21:45
汤小波的微笑 发表于 2017-9-2 14:37
把显卡供电芯片去掉呢!!!!!!!!
老师允许把供电芯片拿掉吗?会不会扩大故障?
作者: 13694295506    时间: 2017-9-4 12:07
看看是不是别的地方引起的,不行就上下管一起换
