标题: 发一联想G400进水机不充电蛋疼维修 [打印本页]
作者: ganey1234    时间: 2017-9-2 13:15
同行拿来一台G400说不充电,,心想送钱的货来了。。。这机器修得多BQ737充电芯片,不看图纸都很熟悉。。。立马拆机,傻眼了。。。。整块主板挨键盘那一片全腐蚀,,,居然还能开机,,,除了不能充电全部功能正常,,,看了很久不敢动,,叫同行给客户先报个风险把,,万一洗刷刷哪里洗掉件了就麻烦了。。
报过风险之后客户同意搞了。。洗板水过一遍,烘干。。先试机,,能开。。。。不充电,先测保护隔离部分,,运气好表一戳PQ312,响了。。换之。。AO4407A。。。测其他地方无短路。上电池 充电器。。。可以充电了。。心想太简单了 ,装机交货。。。。。当天晚上同行就微信跟我说又不能充了。。第二天拿来一测又是那管子挂了。。。继续换,,上机试了2分钟,,,又挂了 。。。只有打开图纸看看了。。。测PQ312外围,PR321无穷大,PR325无穷大,PR322无穷大。。三个电阻并排挨一起。。。。一时间还以为我表坏了。。料板找半天电阻。。换上。。。试机。。。。充满电池无问题。。。交货收工。
作者: klw2004wj    时间: 2017-9-2 13:38
运气真好,昨天一个CQ42EC进液,亮机的刷了下,旁边掉光了,修到凌晨才修好
作者: ganey1234    时间: 2017-9-2 13:39
进水机就怕洗的时候掉件,,,太麻烦了
作者: 雪山冰激凌    时间: 2017-9-2 19:36
进水机和重摔的机子,暗病最多,弄不好还赔钱不过楼主技术和运气都很好
作者: 天意wx    时间: 2017-9-2 23:21
进水比重摔还好点
认真维修很少出赔钱的故障的
作者: zhoutao    时间: 2017-9-2 23:27
一般进水腐蚀 仔细查看 还是可以修出来的
作者: wendong    时间: 2017-9-3 10:22
